es gibt doch das Problem, dass viele Stg kaputt gehen nach software update.
Bei den Autodoktoren auf youtube gab es das selbe Problem.
Software Update durchgeführt und ABS Stg getauscht.
Danach gab es die Probleme immer noch.
Vielleicht sterben die Stg an der Schnittstelle A Säule, weil der Massepunkt nicht richtig festgeschraubt ist.
Es soll ja ein Masseproblem ja im Stg.
Vielleicht ist hier die Lösung.
Versucht es mal bei euch aus, zumindest die noch kein Update hatten.
Zieht einfach die Hutmutter nach.
Gute und berechtigte Idee… aber kann ja so dann auch nicht sein…
Bei den Autodocs das war ein Einzelfall, bei dem sicher ein Mechaniker nach der Fehlersuche vergessen hat, den Masseanschluss wieder festzuziehen.
Die Steuergeräte haben einfach ein internes Masseproblem, die neue Software hat einen Selbsttest, der den Fehler dann überhaupt erst erkennt und die Kontrollleuchte kommt. Es sind ja auch nicht alle Steuergeräte direkt defekt… Und auch nur welche aus Modelljahr 2009.
Dann wird auch nur das Steuergerät getauscht, dann funktioniert ja auch alles.
Ich hatte es leider jetzt selbst, 14 Monate nach dem Update alle Fehlerlampen an… Mist. Hab dann direkt die ganze ESP/ABS Einheit getauscht und konnte damit auch Berganfahrhilfe nachrüsten Zumindest etwas.
