[8P] ABS / ESP und LWR
Guten Tag,
ich habe bei meinem kleinen das Problem das nach kurzer fahrt ABS / ESP / und die Leuchtweitenregulieren anfangen zu blinken… nach kurzer Zeit kommt später noch die Meldung : BREMSE ! im fis und die bleibt dauerhaft.
Fehlerauslese ergab:
Drehzahlfühler hinten rechts (G44)
und
Drehzahlfühler hinten links (G46)
Beide Sensoren wurden bereits getauscht und durch BOSCH ersetzt.
Leider tritt der fehler erneut auf .
Hat einer jemand einen Tipp was es noch sein könnte?
Audi A3 8P 2.0 TDI 170PS Bj. 2007
Vielen Dank für eure Hilfe
batterie geprüft ? ansonsten mal die werte der sensoren bei der fahrt prüfen mit z.b. vcds
Zu 99% gehen nicht die Sensoren selbst kaputt sondern die Sensorringe am Radlager unterrosten und zerbröseln… Zumindest beim Fronttriebler.
Ansonsten wie Alexander es schon geschrieben hat, mit VCDS z.B. die Messwerte währrend der Fahrt prüfen.
Die rosten weg wenn ich das recht inkognito habe aber 2 gleichzeitig ? Das währe schön großer Zufall oder ?
Ja stimmt, 2 defekte Sensoren sind aber genauso unplausibel. Sind die richtigen Reifen drauf, passende Größe?
Steht nichts weiter zum Fehler dazu? Unterbrechung, unplausibel oder sowas? Kabel und Stecker geprüft?
Wie schon gesagt wurde, am besten fahren und die Werte anschauen.
