[8P] ABS, ESP und Handbremssymbol dauerleuchten
Audi A3 8P 2.0Tfsi Mkb: CZAA Bj 2009
Hab folgendes problem, auf der Autobahn gingen plötzlich die 3 oben genannten Kontrollleuchten an.
Daraufhin wurd direkt der Fehlerspeicher ausgelesen und es ist der Fehler Abs/Esp unplausibeles signal drin.
Alle 4 Abs sensoren wurden angesteuert und finktionieren auch einwandfrei. Lösche ich den fehler und fahre 10m egal ob ich nur rolle oder auf die bremse gehe kommt sofort der fehler wieder und wenn die Kontrollleuchten kommen piept es 3 mal, sowie jedes mal nachdem starten.
Meine frage ist jetzt, kann es an den Leitungen liegen? Am steuergerät oder doch an einem Absring der am Radlager dran ist ??
Hoffe jemand hatte schon ähnliches problem hab bis jetzt nur gehört das es wohl das Steuergerät ist aber das wollte ich nicht mal einfach so tauschen.
Lg Kevin
für modelljahr 2009 (modelljahr geht von KW 22 2008- KW 21 2009) gab es eine rückrufaktion seitens audi für das ABS-Steuergerät. bitte den genauen Fehlerspeichereintrag dazuschreiben dann kann man helfen
Oke soweit ich weiß, hat der Vorbesitzer die Geschichte mit der Rückrufaktion schon erledigt gehabt.
Jaa da müsste ich den FS nochmal auslesen lassen…
