Nach Einbau der GRA und wieder anklemmen der Batterie hatte ich keine Lenkunterstützung mehr.
Dieses Problem wurde behoben , nachdem derlenkwinkel neu angelernt wurde.
Jetz habe ich noch folgendes Problem:
ABS Leuchte leuchtet dauerhaft. Wenn ich dan. Fest auf die bremse trete fängt die ESP leuchte an zu blinken. Nach langem suchen im Netz,habe ich herausgefunden,dass sich das ABS wohl im Selbsttest befindet. Wie kann man diesen wieder deaktivieren?
Sollte sich ,wenn kein anderer Fehler vorliegt ,nach ca, 2-300 Meter fahren,von alleine weggehen.
Habe ich versucht. Geht leider nicht weg.
schon mal die Batterie erneut abgeklemmt mit Zündung an…bissel gewartet und noch mal probiert?
Nein mit Zündung an noch nicht. Hatte alles aus und die Batterie ab. Ging nicht .
man muss den Selbsttest komplett durchführen. Hier die Anleitung:
[i]Quelle: http://www.stemei.de/pages/coding/zusatzinfos/esp-funktionstest.php[/i]
Oder hier ein You-Tube Tutorial: http://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
Constantin
Hallo mirosmania,
und hast du es hinbekommen mit deinem ABS Problem??
Will bei mir ebenfalls eine GRA einbauen und hoffe dass alles klappt bei mir.
hi mirosmania,
nach dem abklemmen der batterie, gehen manchmal bestimmte werte im ABS steuergerät flöten, die mit dem tester beim freundlichen wieder angelernt werden müssen, bei mir waren es der querbeschleunigungssensor und der 1/2 Bremsdruckgeber (waren auch im Fehlerspeicher hinterlegt), bin mir ziemlich sicher das du das selbe problem hast, fahr einfach mal zum freundlichen! lass dir aber nicht sofort verklickern das dein ABS-steuergerät defekt ist!
Grüße
Hatte noch keine Zeit , die hier genannten Vorschläge auszuprobieren. Sobald ich es geschafft habe sage ich bescheid.
ABS ist wieder im Normalzustand. Hat dank der Anleitung weiter oben von Molkereifachmann super funktioniert. Danke nochmals.
