Hallo zusammen .
Will mir demnächst ein " abgeflachtes " MFL kaufen.
Habe zurzeit das serienmäßige 4 Speichen Lenkrad verbaut.
Nun ist die Frage ob ich mir bedenkenlos ein abgeflachtes kaufen kann mit dem dazugehörigem Schleifring und STG oder ob es dann zu Problemen kommt .
Danke schonmal im Vorraus.
Habe eins im Angebot brauchst nur noch den Airbag.
Vom Einbau her, denke ich müsste alles passen.
Hast du schon Mufu verbaut? Falls nicht hätte noch das Steuermodul für Multifunktion noch da.
Bei Interesse, schick mir mal deine Email zu.
Hallo Dominik,
das ist ein heißes Thema, Stichwort 1-Stufen-Airbag und 2-Stufen-Airbag.
Es geht um die Anzahl der Zündstufen und damit um die Anzahl der Crash-Sensoren.
Crash-Sensor - Airbag-Steuergerät - Lenksäulen-Steuergerät - Schleifring - Airbag.
Bei Deinem 2004er sollte wohl die gleiche Ausgangs-Situation gegeben sein, wie bei meinem.
Ja - ich habe umgebaut und nehme das Rest-Risiko in Kauf.
Dazu solltest Du meinen folgenden Bericht lesen, bevor Du mit Deinem Umbau beginnst !!!
http://www.a3-freunde.de/forum/t139042/8P-Umbau-auf-MFL-im-8P-von-09-2003.html#1380974
Hallo Rainer Danke schonmal
Also du meinst es klappt .
Ich denke mal ich werde mit der teilenr von meinem neuen Lenkrad zu audi gehen und mir die restlichen teilenr von stg schleifring und Co besorgen
OK. Viel Erfolg.
