[8P] Abgebrochenes rechtes Handschuhfachscharnier mit Metallwinkel reparieren
zum Anbringen des Metallwinkels müssen 3 Schrauben reingedreht werden, diese lassen sich ohne ausgebautem Handschuhfachdeckel aber nicht montieren.
Das Handschuhfach habe ich schon ausgebaut. Nun weiß ich aber nicht, wie ich die Scharnierstifte entfernen kann, um den Handschuhfachdeckel und die Scharniere herauslösen zu können.
Wie bringt man die Stifte sauber heraus?
Nette Grüße
Bernd
Hi Bernd,
Habe bei mir einen Stift (glaube rechts) mit ner Spitzzange entfernen können. Den anderen nicht mal mit Hammer…
Habe mein gebrochenes Scharnier mit 2 Komponenten Plastik Kleber von Amazon geklebt. Geht schnell, bleibt eingebaut und hält heute noch.
Florian
Hallo Florian,
dann bin ich wenigstens nicht der Einzige, der etwas ratlos vor diesem Problem steht.
Nette Grüße
Bernd
Kannst du ein foto von dem defekt machen?
Es ist genau der hier gezeigte Schaden und auch das vorliegende Reparaturset
Audi A3 S3 8P Handschuhfach Deckel Ablagefach Winkel Reparatursatz | eBay
das hat nun doch geklappt, man muss mit einem schmalen Durchschlag durch ein kleines - durch den Innenstoff verdecktes - Loch im Handschuhfach mit einem kräftigen Schlag den linken Scharnierbolzen herausprügeln.
Dann kann man an dem so abmontierten Handschuhfachdeckel die Schrauben für das Hilfsmetallscharnier ordentlich reindrehen.
Du hast jetzt wieder keine Bilder gemacht? Mensch, das könnte anderen helfen! :dafuer:
