[8P] Abgaswarnleuchte- Meldung- AGR Durchsatz zu klein 2.0 TDI BKD
mein Audi A3 zeigt im Tacho die gelbe Abgaswarnleuchte an.
Beim auslesen stellte die Werkstatt fest, dass beim AGR der Durchsatz zu klein ist.
Anschließend habe ich das AGR gründlich gereinigt, war auch sehr verschmutzt.
Die Leuchte ist nach dem löschen des Speichers wieder da. Jetzt bin ich leider ratlos, was könnte es sein? Evtl. AGR tauschen? Könnten sonstige Teile defekt sein, die diese Fehlermeldung auslösen? Das Auto fährt sich ganz normal und hat keine Leistungseinbußen.
Wenn das AGR defekt ist, weil zB. die Membrane kaputt ist, hat das Auto auch keine Leistungseinbußen. Prüfe den dünnen Gummischlauch zum AGR und sauge am AGR Ventil, dann solltest du wissen, was faul ist.
Das habe ich auch versucht, ist allerdings sehr schwer. Den Stift habe ich beim reinigen kaum reinschieben können. Ist dieses Teil/Stift so leicht zu bewegen?
Welches Ersatzteil soll ich mir da kaufen? Ein gebrauchtes Original, Originales oder von Wahler? Kenne die Marke leider gar nicht!
