Hi an alle,
bei mir ist heuet die Motorkontrolleuchte angegangen.
Bin daraufhin gleich zum Freundliche gefahren und hab den Speicher auslesen lassen.
Fazit:
17811 P1403 008
Abgasrückführungssystem
Regeldifferenz
Ich habe einen Audi A3 8p 2.0FSI Bj.: 04
Weiß jemand was das sein kann??? Der Bereater sagte, er müsste einfach mal das suchen anfangen. Tolle Aussage:(
Vielen Dank schon mal…
Gruß Manuel
30. Dezember 2008 um 16:40
Ist ein Fehler der häufig beim FSI auftritt. Das AGR Ventil ist in der Regel defekt.
system
30. Dezember 2008 um 18:25
3
Hab ich auch vor kurzem gehabt-die scheinen jetzt wie die Fliegen zu verrecken.
Bei mir hat's mit Einbau 235€ gekostet.
system
1. Januar 2009 um 13:29
4
War bei mir auch defekt!
Ist aber schon knapp 3 Jahre her, daher Garantiefall für Audi!
Mfg
habe auch das problem
fahre 2,0 FSI
die motorkontrollechte (gelb) leuchtet immer wieder auf dann fahre ich in eine werkstatt fehlerspeicher auslesen und löschen aber sogenau weiß keine was es ist
feehler in abgasrückführungssystem
kann es wirklich AGR ventil sein ist es eine krankheit bei FSI
HILFE HILFE
28. Januar 2009 um 07:26
6
fahre 2,0 FSI
HILFE HILFE
Natürlich könnte das der Grund sein. Wie lautet den der genaue Fehler? Lass dir mal das Protokoll vom Fehlerspeicher zeigen.
