[8P] Abgasrückführ Ventil defekt, trotzdem TÜV?
Hi
bei mir steht die Tage der gang zum TÜV an und habe leider noch das Problem, das meine AbgasKontrollLeuchte den wunderschönen fehler eines defekten Abgasrückführ Ventils anzeigt
kennt sich jemand mit der Mterie aus und kann mir sagen ob ich damit übern TÜV komme ??
Grüße Marco
Wenn das AGR Ventil defekt ist kann es sein das du die Abgasuntersuchung nicht bestehst.
Ich bin mir nicht sicher aber bei neuen Fahrzeugen wird einfach nurnoch die HU gemacht indem man das Fahrzeug mit der OBD2 Schnitstelle verbindet und einen Fühler in den Auspuff steckt. Wenn das Fahrzeug sagt alles ist OK dann ist es bestanden.
Ich vermute daher das du keinen TÜV bekommst
