[8P] Abgaskontrollleuchte leuchtet - A3 2.0 TDI Bj. 10/06
hallo jungs und mädels, mein A3 macht ein bissel zicken.
seit 2 tagen leuchtet die abgaskontrollleuchte und jetzt bin ich dazu gekommen den fehler auszulesen.
hab beim fahren bisher nix gemerkt
hier der link zum kompletten scan meines autos.
http://nopaste.info/addbfccf1b.html
sind ja mehrere vorhanden, muss ich mir da sorgen machen?
mfg chr1s
Würde mir gedanken um den Abgas Drucksensor machen. Bei deinem Model gibt es Probleme mit diesem. Teilweise hat auch ein Motorsteuergerätupdate geholfen. Spürst du ein ruckeln beim beschleunigen, so ab 1900 u/min bis 2300 u/min?
Die Restlichen Fehler liegen wohl an einem Fremdradio…
vielen dank!
aber noch ne frage:
1 Fault Found:
00361 - Heater Element for Auxiliary Heater (Z35)
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
und
1 Fault Found:
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
das hat doch nix mit dem radio zu tun oder?
Ich hatte genau das gleiche, allerdings hatte ich erst ein Rucken bei ca. 1800Umdrehungen und da hat er schlecht Gas angenommen, anschließend kam die Abgaskontrollleuchte. Bei mir kam raus, dass es die Glühkerze vom 2.Zylinder war, die Dauerplus hatte.
werd ich mal drauf achten, mache aber auch einen termin mit der werkstatt aus
das wird ja hoffentlich die gebrauchtwagengarantie abdecken
