Sonntag,01,Mai,2011,16:31:08:43676
VCDS Version: PCI 10.6.3
Datenstand: 20101206
Fahrzeugtyp: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 55 56 62 72 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8PX7A106380 Kilometerstand: 102800km
01-Motorelektronik – Status: Fehler 0010
03-Bremsenelektronik – Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor – Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. – Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik – Status: i.O. 0000
15-Airbag – Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik – Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz – Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface – Status: i.O. 0000
25-Wegfahrsperre – Status: i.O. 0000
37-Navigation – Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer – Status: i.O. 0000
44-Lenkhilfe – Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem – Status: Fehler 0010
52-Türelektr. Beifahr. – Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. – Status: i.O. 0000
56-Radio – Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. – Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. – Status: i.O. 0000
76-Einparkhilfe – Status: i.O. 0000
77-Telefon – Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI3G-906-021-BMM.lbl
Teilenummer SW: 03G 906 021 JH HW: 03G 906 021 AB
Bauteil: R4 2,0L EDC G001SG 2075
Revision: --H06— Seriennummer: AUX7Z0F9FNV12S
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 52388 133 95006
VCID: 6ED7810B0011
5 Fehlercodes gefunden:
001139 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): Kurzschluss nach Plus
P0473 - 000 - -
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 254
Kilometerstand: 102150 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.18
Zeit: 19:51:48
Drehzahl: 966 /min
Geschwindigkeit: 0.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 11.86 V
Kilometerstand: 150 km
Temperatur: 60.0°C
Druck: 1795.2 mbar
005658 - Glühkerze Zylinder 1 (Q10): Unterbrechung
P161A - 000 - -
Fehlerstatus: 01110000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 11
Kilometerstand: 102154 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.19
Zeit: 08:13:16
Drehzahl: 1176 /min
Geschwindigkeit: 30.0 km/h
Last: 9.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 00101000
Temperatur: 15.3°C
Binärwert: 10110000
008825 - Leckluft im Ansaugsystem
P2279 - 000 - - - Warnleuchte EIN
Fehlerstatus: 11110000
Fehlerpriorität: 1
Fehlerhäufigkeit: 9
Kilometerstand: 102340 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2011.04.25
Zeit: 10:40:59
Drehzahl: 1596 /min
Geschwindigkeit: 68.0 km/h
Last: 0.0 %
Spannung: 14.52 V
Binärwert: 01101000
Drehmoment: 0.0 Nm
Temperatur: 44.1°C
009299 - Dieselpartikelfilter Differenzdruckgeber: unplausibles Signal
P2453 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerstatus: 00110000
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 10.20
(keine Einheit): -5.10
(keine Einheit): 0.0
Temperatur: 270.0°C
Temperatur: 12.6°C
001137 - Drucksensor 1 für Abgas (G450): unplausibles Signal
P0471 - 000 - - - Sporadisch
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 1
Zeitangabe: 0
Drehzahl: 0 /min
(keine Einheit): 142.80
(keine Einheit): 0.00
Temperatur: 222.0°C
Temperatur: 9.9°C
Readiness: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI1K0-907-379-MK60-F.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Bauteil: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Codierung: 0023170
Betriebsnr.: WSC 06314 000 00000
VCID: 73E1907F6B33
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI8P0-820-043.lbl
Teilenummer SW: 8P0 820 043 AD HW: 8P0 820 043 AD
Bauteil: KlimavollautomatH19 0360
Revision: 042949 Seriennummer: 8P0820043AD
VCID: 6ED7810B0011
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: PCI8P0-907-279-23-H.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F
Bauteil: Bordnetz-SG H43 1201
Revision: 00H43000 Seriennummer: 00000006334276
Codierung: 158A4F019014100000160000160000000008EE175A0500
Betriebsnr.: WSC 06314 000 08192
VCID: 408B0FB36A05
Teilenummer: 8P1 955 119 E
Bauteil: Wischer AU350 H01 0130
Codierung: 00062736
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI8P0-959-655-94.lbl
Teilenummer SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
Bauteil: Airbag 9.41 H12 3760
Revision: 91H12376 Seriennummer: 003620G2N5FT
Codierung: 0071612
VCID: 428F05BB6409
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: PCI8P0-953-549-F.lbl
Teilenummer SW: 8P0 953 549 F HW: 8P0 953 549 F
Bauteil: J0527 H37 0070
Codierung: 0003042
Betriebsnr.: WSC 52388 133 52242
VCID: 418D0AB7610F
Teilenummer: XXXXXXXXXXX
Bauteil: E0221 H07 0090
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI8P0-920-xxx-17-MY7.lbl
Teilenummer SW: 8P0 920 931 HW: 8P0 920 931
Bauteil: KOMBIINSTR. VDO H20 0570
Revision: D0H20004 Seriennummer: 2249F004050829
Codierung: 0004018
Betriebsnr.: WSC 00999 444 64523
VCID: F0EB1F739A25
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI1K0-907-530.lbl
Teilenummer SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Bauteil: J533__Gateway H12 0170
Revision: H12 Seriennummer: 3300106A03821F
Codierung: 7D3F07C807002102
VCID: 2F695C0FC79B
Adresse 25: Wegfahrsperre Labeldatei: PCI1K0-920-xxx-25.lbl
Revision: D0H20004 Seriennummer: AUX7Z0F9FNV12S
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: F0EB1F739A25
Adresse 37: Navigation Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Teilenummer SW: 8P0 035 192 H HW: 8P0 035 192 H
Bauteil: RNS-E HIGH EU H73 0650
Revision: 02S Seriennummer: AUZBZ7F0998442
Codierung: 0209717
Betriebsnr.: WSC 43354 133 80440
VCID: 346353632EBD
Adresse 42: Türelektr. Fahrer Labeldatei: 8P0-959-801-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 801 G
Bauteil: Tuer-SG 020 0110
Codierung: 0000248
VCID: 3F890C4F17FB
Adresse 44: Lenkhilfe Labeldatei: PCI1Kx-909-14x.lbl
Teilenummer: 1K1 909 144 L
Bauteil: EPS_ZFLS Kl.078 H07 1806
Betriebsnr.: WSC 02069 000 90108
VCID: 346353632EBD
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI8P0-959-433.lbl
Teilenummer: 8P0 959 433 H
Bauteil: KSG H08 0070
Codierung: 9880202002186D098505488F0167
VCID: 418D0AB7610F
Bauteil: Sounder n.mounted
Bauteil: NGS n.mounted
Bauteil: IRUE n.mounted
1 Fehler gefunden:
00849 - S-Kontakt am Zündanlassschalter (D)
008 - unplausibles Signal - Sporadisch
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. Labeldatei: 8P0-959-802-MAX2.lbl
Teilenummer: 8P0 959 802 G
Codierung: 0000248
VCID: 408B0FB36A05
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: PCI8P0-907-357.lbl
Teilenummer: 8P0 907 357 F
Bauteil: Dynamische LWR H02 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000012
VCID: 3D7576471DF7
Adresse 56: Radio Labeldatei: PCI8E0-035-192-RNSE.lbl
Codierung: 0209717
VCID: 346353632EBD
Adresse 62: Türelektr. hi. li. Labeldatei: PCI8P4-959-801.lbl
Teilenummer: 8P4 959 801 D
Bauteil: Tuer-SG 020 0070
Codierung: 0000216
VCID: 408B0FB36A05
Adresse 72: Türelektr. hi. re. Labeldatei: PCI8P4-959-802.lbl
Teilenummer: 8P4 959 802 D
Codierung: 0000216
VCID: 418D0AB7610F
Adresse 76: Einparkhilfe Labeldatei: PCI8P0-919-283.lbl
Teilenummer SW: 8P0 919 283 D HW: 8P0 919 283 D
Bauteil: Parkhilfe 4-Kan H09 0060
Revision: 00H09000 Seriennummer: 00067824830629
Codierung: 0000013
Betriebsnr.: WSC 131071 1023 2097151
VCID: 3C737B4306ED
Adresse 77: Telefon Labeldatei: PCI8P0-862-335.lbl
Teilenummer SW: 8P0 862 335 H HW: 8P0 862 335 H
Bauteil: FSE_255x BT H26 0290
Revision: 00000000 Seriennummer: 00000005040098
Codierung: 0011411
VCID: 3B71785F03E3
Ende --------------------------------------------------------------------
