[8P] Abgasdrucksensor Signal zu hoch
wie das Thema ja schon sagt hab ich leider folgendes Problem bei meinen 2,5 jährigen Auto leuchet im Kombiinstrument der Gelbe Auspuff. Bei der Fehlerauslese kommt folgende Ursache: 0173 Abgasdrucksensor "Eingangsignal zu hoch" wäre vielleicht jemand so nett und würde mir sagen an was das liegt und was so ein Sensor kostet !?
Modell Audi A3 8P Sportsback 2,0 TDI/ 140PS
Über schnelle Antworten wäre ich dankbar, Grüße Melon
Fehlerspeicher lesen/löschen bringt auch nichts haben gelöscht und nach einer fahrt war er wieder drin. Liegt das am Sensor und was kostet der ?
Habe das gleiche Problem. Abgaskontrollleuchte leuchtet dauerhaft und nun blickt auch noch die vorglühkontrollleuchte. Fehler lautet abgasdrucksensor eingangssignal zu hoch.
Vermutung der Werkstatt: DPF ist voll, bzw. der drucksensor denkt des. Nun wird mehr Diesel eingespritz um den Ruß zu verbrennen. Da der Sensor aber evtl. spinnt, nimmt die Geschichte kein Ende. Dafür könnten aber die Zylinderköpfe Schaden nehmen, da es auf Dauer wohl zu viel des Guten ist.
Hat jmd schon das Problem gehabt und behoben?
Fähre nächste Woche zum Freundlichen. Mal sehen was der dazu sagt. Scheint ein bekanntes und häufiges Problem zu sein.
Abgasdrucksensor tauschen und erledigt war das Problem
Bei mir wollen sie noch ein Softwareupdate durchführen. Was kostet der Spaß dann insgesamt?
das muss aber nicht gemacht werden, einfach sensor wechseln fehlerspeicher löschen und die sache ist beseitigt. kostet ca. 60,- Euro wenn überhaupt.
