Hab dieses Angebot im MT-Forum gesehen.
http://www.motor-talk.de/marktplatz/sommer-orig-a5-komplettrad-mit-245-40zr18-michelin-5-120lk-t2834780.html
Passen diese Felgen ohne weiteres auf meinen A3. Hab keine Tieferlegung, nur das normale Attraction-Fahrwerk drin. MFG Roman
Die Reifen darfst du definitiv nicht fahren.
Im Vergleich zur Serienbereifung hast du eine Abweichung von -2%. Sprich fährst du 100km/h, zeigt dir dein Tacho 98km/h an.
In Deutschland gilt eine Toleranz bis zu 7%. D.h. der Tacho darf bis zu 7% zu viel anzeigen, aber niemals zu wenig.
Passende Reifengröße wäre 225/40R18.
Zu den Felgen solo kann ich nichts sagen, dazu bin ich noch nicht so in dem Thema. (A3 Besitzer seit 7Wochen)
Tag,
also der lochkreis ist schonmal ein anderer.
du hast den 5-112er und die felgen haben den 5-120er. dafür brächtest du einen Adapter.
dann ist die Felge/der Reifen zu breit. Du brächtest eine spurverbreiterung und dementsprechend müsstest du die radkästen ziehen. Ob man bei der breite noch ziehen kann oder ob man sich anderweitig helfen muss, kann ich nicht sagen.
aber ob die felge im endeffekt eingetragen werden kann (lochkreisadapter, spurverbreiterung,etc.) kann ich nicht sagen.
gruß, kiel
vielen Dank für die Hilfe
Stimmt nicht der Lochkreis ist auch 5x112.
Die Mittelzentrierung ist aber 66,6 und nicht 57,1 wie beim 8P/8PA.
Dafür gibts aber Zentrierringe das ist nicht das Problem.
Das Problem ist die ET von 29 da bekommste mächtig Probleme vorne. Selbst hinten ist es nicht mit einfach anbauen getan.
PS: Kannst ruhig die größe mal testen die sind bei mir verbaut.
Ich hab nur S-Line Felgen.
http://www.a3-freunde.de/DATA/009/0078597001271617250.jpg
im angebot steht doch: 5-120 lk … das musst du mir mal erklären. hab wissenshunger
Da muss ich nix erklären der hat eben keine Ahnung 5x120 ist BMW Lochkreis.
Glaub mir ich hatte schon Felgen verbaut die hatte ich für meinem 8P damals gekauft.
A5 hinten ohne Spurverbreiterung… ET45 eben
http://www.a3-freunde.de/DATA/003/0121450001256212222.jpg
Hey,
Also muss mich meinem Vorredner anschließen A5 Felgen haben 5 x 112 und nen größeren Nabenduchmesser…wenn willst kannst bei mir in der Galerie mal schaun hab die A5 Speedline 8,5 x 19 ET 32…und das wird / is schon verdammt eng gewesen…falls ich dir weiterhelfen kann einfach melden…
Gruß Manuel
Hallo zusammen,
wir haben uns letzte Woche einen Audi A3 BJ. 04.18 gekauft (Cabrio).
In meiner Blendung habe ich mir dann auch Felgen 18 Zoll mit ET 29 gekauft:
A5 Felgen.
Gibt es irgendeine Möglichkeit die auf meinen A3 zu montieren und auch eintragen zu lassen ?
v.G
