Hallo zusammen. Ich bin neu hier und habe auch schon direkt eine Frage. Hat jemand Erfahrung mit dem wechseln der hinteren Bremsscheiben und Beläge? Das Problem ist der Bremssattelträger. Dieser ist mit 14 er Vielzahnschrauben fest und man hat aufgrund der Antriebswellen kaum Platz dran zu kommen. Gibt es da irgendein Trick um es sich einfacher zu machen? Wäre über jede Hilfe dankbar. Viele Grüße
Die Ratsche oder nen Quergriff aufsetzen und nach unten an der Antriebswelle vorbei so ausrichten, dass du nach hinten möglichst viel Platz zum drehen hast (geht nur so 10°, sollte zum lösen aber reichen). Dann von hinten seitlich unters Auto legen, am Radkasten abstützen und mit dem Fuß gegen die Ratsche drücken. Mit dem Bein sollte man die Schraube lösen können.
Wenn du auf der Hebebühne arbeitest, dann einfach mit einem Quergriff und Verlängerung arbeiten.
Anzugsmoment beim Wiedereinbau ist 125Nm.
