Hallo a3-freunde-Community,
war bisher nur als Gast unterwegs und habe bereits einige Threads durchforstet aber habe trotzdem noch eine kleine Frage zum Lautsprechertausch.
Kurz zu mir: Ich bin 24 und besitze meinen A3 BJ2010 1.4 TFSI seit August 2015 und bin von ihm schwer begeistert, nur leider bin ich kein Hifi-Experte.
Heute morgen habe ich festgestellt das der Tief/Mitteltöner in der Beifahrer-Tür leider defekt ist und habe mich dazu entschlossen gleich ein neues Frontsystem zu bestellen.
Verbaut habe ich den Radio Concert (2?) mit 8 Lauptsprechern (3-Türer) und dem Subwoofer im Kofferraum.
Nach einiger Recherche habe ich mich für folgende Komponenten entschieden:
-ETON POW 172.2 Compression 16,5 cm 2-Wege Komponenten-System
-Reckhorn Alubutyl: 2mm / 2qm
-Lautsprecheradapter/-Ringe Audi A3 8P 165mm Kunststoff
-BGS Zierleistenkeile-Set
Ich möchte im Prinzip nur die vorderen Lautsprecher und Hochtöner tauschen, und wenn die Verkleidungen "eh schon ab sind" gleich noch nach Anleitung mit Alubutyl dämmen.
Habe mich schon durch die entsprechenden Anleitungen von Eton gekämpft und einen Anschlussplan gefunden, nur werde ich daraus leider nicht so ganz schlau.
Die OEM-Lautsprecher sind ja per "Stecker" angeschlossen, die Eton Lautsprecher besitzen jedoch nur zwei Klemmen.
Ich möchte ungern den Audi Stecker abtrennen oder Stromdiebe nutzen.
Gibt es eventuell einen Adapter der "OEM-Lautsprecherstecker" zu den "Eton-Klemmen"?
Und wie genau werden die Hochtöner angeschlossen?
Vielen Dank vorab, ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
