[8P] A3 8P mit Symphony 2 (Weche Kabelfarbe kommt zu welchem Stecker)
Hallo A3-Freunde,
ich bin seit gestern glücklicher Besitzer eines A3 8P 2.0TDI baujahr 2004
Verbaut ist hier ein Symphony 2 Radio und eine FSE mit BT.
Folgendes funktioniert jedoch nicht…
-Radio geht nicht mit Zündung an oder aus
-Tastenbeleuchtung funktioniert komplett nicht Display jedoch leuchtet. (radio cd usw geht alles)
-FSE lässt sich via BT koppeln jedoch höre ich nix wenn ich mit anrufen lasse!
Heute habe ich mal das Radio ausgebaut und siehe da es sind einige Lose Kabel vorhande.
gefunden habe ich folgende Stecker
-Rot
-Braun
-Schwarz
-Antenne
-und ein kleines Gelbes (FSE?? keine ahnung)
Lose Kabel in den Farben:
-Grün
-Gelb-
-Weiß
-Grau
-Orange (mit grauen streifen glaube ich)
-Orange (mit lila streifen glaube ich)
habe nicht so genau darauf geachtet
ich werde später noch ein Bild posten vielleicht kann mir jedoch schon jemand vorab helfen.
Danke und Gruß
Tobias
Rot - 12 V Dauerplus
Braun - Masse
Schwarz - ???
Gelb - Reparaturkabel von Audi (nachträglicher Einbau)
2 x orange sind CAN High und Low - zuständig für Einschalten mit der Zündung, Hintergrundbeleuchtung, Anzeige im FIS usw.
Schau doch mal in die originalen Stecker und nach den Farben der Reste.
Hallo Rainer,
danke für die schnelle Antwort… Okay also Can High und Low sind nicht angeklemmt somit ist erklärt warum die Geschichte mit der Zündung und der Tastenbeleuchtung nicht funktioniert.
Jetzt muss ich also nur noch wissen wohin die Kabel müssen :D:D
Ja das mit den Resten habe ich mir ja auch gedacht… nur sind keinerlei Reste vorhanden und auch keine Pins die nicht belegt im Stecker stecken…
Absolut nichts der gleichen.
Das heißt ich müsste wissen welches Kabel in welchen Stecker gehört?
Die Pins mit nem kabel dran gibt es soweit ich weiß im Audi Teilelager zu kaufen ?
Hat hier jemand gerade die passende Teilnummer zu Hand die fürs Radio passen? das wäre nett
Danke und Gruß
Anbei ein Bild.
000 979 009 E
Hier erstmal die Belegung:
https://www.google.de/search?q=audi+symphony+II+belegung&hl=de&client=firefox-a&hs=Qu4&rls=org.mozilla:de:official&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=kXA0UMTIGo_a4QTB8ICYDQ&ved=0CGcQsAQ&biw=1600&bih=773
301 Moved Permanently
So das Problem ist gelöst. Bin zu Audi und haben dann festgestellt das es der Mini Iso Stecker ist der abgeschnitten wurde.
Habe dann den Stecker sowie Reperaturleitungen bestellt und diesen heute eingebaut.
Folgende Kabel waren nicht am Radio:
-Can High und Can Low
-Masse Boxen Hinten
-Plus geschaltet
-Und die zwei Boxen Hinten
Gekostet hat mich der Spaß 28€ und eine halbe Stunde Arbeit.
Vielen Dank für die Hilfe
