[8P] A3 8P 2.0 FSI geht aus
Hallo Alle zusammen,
ich hoffe dass ich hier Hilfe finde. meine Schwägerin hat mir Ihren A3 8P 2.0 FSI mit 197.000KM vor die Tür gestellt.
  • Er springt sporadisch schlecht an
  • Er geht gelegentlich einfach aus (auch mitten auf der Bundesstraße bei Tempo 110)
  • Wenn man ihn dann neu startet läuft er wieder ein paar KM.
Folgende Fehler stehen im Fehlerspeicher:
Was mich irritiert ist dass hier drei Kurzschlüsse gegen masse im Speicher sind.
Ich kann mir nicht Vorstellen dass der Wischermotor, Das Kraftstoffventil und der Geber defekt sein sollen und einen Kurzschluß verursachen.
Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei:. DRV8P0-907-279-23-B.lbl
Teilenummer SW: 8P0 907 279 HW: 8P0 907 279 *
Bauteil: Bordnetz-SG 1.0 H29 0501
Revision: 00029000 Seriennummer: 00000000285277
Codierung: 008C4F0080141000000000000000000000
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 7AFC4DBB358D219FD7-802E
Subsystem 1 - Teilenummer: 8P1 955 119 A Labeldatei: DRV1TX-955-119.CLB
Bauteil: Wischer WWS Audi350 0160
Codierung: 16711696
1 Fehler gefunden:
01049 - Bordspannung Klemme 50
006 - Kurzschluss nach Plus - Sporadisch
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV6F-906-056-AXW.lbl
Teilenummer SW: 06F 906 056 CP HW: Hardware No
Bauteil: MED9.5.10 G00 5627
Revision: 00000000 Seriennummer: AUX7Z0CDFN203I
Codierung: 0000072
Betriebsnr.: WSC 06435 000 00000
VCID: 79FE52B7308B2A87DE-802C
Subsystem 1 - Teilenummer: 06F 907 807 A
Bauteil: NOX 0311110157 004 3608
06F907807A NOX 0311110157 004 3608
2 Fehlercodes gefunden:
16475 - Ventil für Kraftstoffdosierung (N290)
P0091 - 002 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
18973 - Geber für Kraftstoffdruck; Niederdruck (G410)
P2541 - 002 - Kurzschluss nach Masse - Sporadisch
Readiness: 1010 0101
