Vielleicht hat hier jemend so ein Problem auch schon habt, ich war einkaufen, Motor abgestellt, 5 Minuten später wollte ich wieder fahren, aber er springt nicht mehr an!! Anlasser zieht voll durch! Vorher keine Startproblem, nix auffälliges!
Keine Einträge im Fehlerspeicher!
Anlasser dreht mit 273U/min
Abstellklappe ist offen -> funktioniert
Vorförderpumpe fördert, Dieselfilter ist voll,
Tandempumpe kann man nur prüfen wenn der Motor läuft wurde mir erklärt?
Soll ich die auf Verdacht mal tauschen?
Hallo Freunde, habe einen 2,0 TDI Bj.96 bin 5 Minuten zum Nachbarn und wieder zurück dann sprang er nicht mehr an!
als er wieder kalt war sprang er sofort wieder an (freu)
den nächsten tag 2 std. im Standgas abgestellt lief prima nach ausmachen und wieder starten wieder das gleiche,
kennt jemand das Problem, ?
beim gasgeben rußte er leicht blau, da ich den Turbo getauscht habe weil ich wußte daß die Turbowelle spiel hatte wußte ich durch Wechsel des zms über die Möglichkeit bescheid, wollte aus Geld und Zeitgründen noch ein bißchen warten war auch alles super ohne rauch wie vorher
bis das Problem auftauchte,
es ist so plötzlich als ob beim Warmstart plötzlich die Sicherung rausgeflogen ist
wer weiß etwas???
Hello friends, recently I got into the hands of a unique site where You need to predict how the value will change, up, or down, You have only two buttons to answer, so if you even randomly press the buttons, Your chances are 50% to 50%, and thanks to special techniques that you will find after registration, Your balance will increase every 60 seconds.
In one minute you can earn from one dollar to infinity!
This is a unique way to earn money on the Internet today, the service has been working since 2014, and always pays the money earned on time.
After registration, you will receive a BONUS +10 000b to the account, and will be able to fully test this wonderful service.
Free registration in this service + 10 000b to the account!
