Frage im Auftrag eines Freundes. Er hat den A3 8P Bj.2004 2.0 FSI mit 150 PS. er wollte den jetzt wohl auf Gas umrüsten aber laut google ist das nichts möglich.
Weiß irgentjemand ob das schon möglich ist?oder wann ungefähr oder überhaupt gar nicht???
Also mir sagte ein Neuwagenverkäufer vom Autohaus Sahm in Ratingen, daß die einen Düsseldorfer Umrüster an der Hand hätten, der auch FSI-Motoren auf Autogas umrüsten würde. Am besten dort mal anrufen (Tel. 02102 / 4402-0) oder per Mail (info@autohaus-sahm.de ) und nachfragen.
Also es gibt die Möglichkeit den A3 auf Gas umzurüsten, jedoch ist das eine Anlage, die nicht 100%ig Gas einspritzt… Das Mischungsverhältnis hier ist 90% Gas und 10 % Benzin… Eine 100%ige Gaseinspritzung gibt es noch nicht…
@Tammo:
Er braucht dann kein Benzin sondern Gas Deswegen ja auch Gasumbau. Du kannst dann meist umschalten ob du mit Gas oder Benzin fahren willst. Je nachdem was du möchtest …
Kosten einer solchen Anlage liegen bei 1500 - 2000€ afaik
Also es gibt die Möglichkeit den A3 auf Gas umzurüsten, jedoch ist das eine Anlage, die nicht 100%ig Gas einspritzt…Das Mischungsverhältnis hier ist 90% Gas und 10 % Benzin… Eine 100%ige Gaseinspritzung gibt es noch nicht…
Also ganz einfach, die 10% Benzin werden rein zur Schmierung mit eingespritzt…
Also es kann definitiv nicht sein, dass jemand der einen Direkteinspritzer hat eine Anlage fährt, die nur Gas einspritzt… Diese gibt es zumindest zur Zeit noch nicht.
Sollte jedoch jemand eine Anlage verbaut haben, die nur Gas einspritzt, so kann er sich bald auf den Wechsel der Einspritzdüsen gefasst machen nix für ungut
Ach ja und die Kosten einer Anlage fangen bei ca. 2.000 Euro an
+ Dieser Beitrag wurde von 2ndmorpheus am 23.03.2007 bearbeitet
