[8P] A3 1,8 tfsi hintere Federn gebrochen
Gestern beim TüV durchgefallen wegen gebrochenener hinterer Federn !!
Ist ja schon mehr oder weniger peinlich für einen Audi 2011 mit 50tkm ohne Geländefahrten das hier beide Federn an der schon bekannten unteren Auflage brechen. Nun denn…
Jetzt zu meiner Frage, habe ja im Sportback Bj 2011 das s-line fahrwerk verbaut,
Welche hinteren Federn von welchem Hersteller könnt ihr empfehlen (z.b eibach ) oder lieber die orginalen wieder verbauen?
Danke für Infos
wenn du vorne nichts ändern willst, musst du die originalen nehmen.
danke für die info, werde es wohl so machen müssen.
