[8P] A3 1.6 FSI Öldruck anzeige + Ölverlust
Hallo zusammen,
bin neu hier und habe natürlich auch sofort ein Problem :frowning:
Habe den Audi A3 1.6 FSI Bj. 04
Vor ca. 10 Tagen bin ich von Berlin nach Crailsheim gefahren (ca. 550km) und bereit nach den ersten 100 km leuchtet und pieps die Öldruckanzeige, die aber schon nach paar sec. ruhe gab. Daheim angekommen stellte ich das Auto ab. als ich paar Stunden später das Auto umparkte sah ich einen kleinen Ölfleck. Bin gleich mal zum Freundlichen gefahren und wollte mal Fragen was das sein könnte. Der wollte das Auto nicht mal anheben und kam gleich damit das man auf jeden Fall erstmal ziemlich viel auseinander bauen müsste um nach zu sehen woher das Öl kommt. Dann bin ich zum ATU, die haben es sofort angehoben und meinten aber es sei nichts Schlimmes, Ist halt nur ein bisschen ölig und haben es Sauber gemacht und gemeint sollte man beobachten.
Nun habe ich bereits an die 10 kleinen Ölflecke in der ganzen Stadt hinterlassen und die Öldruckmeldung kam bereits 4 mal. Das Öl scheint irgendwo von der linken seite neben dem Motor auszutreten und Auffällig ist auch das Die Öldruckanzeige nur bei niedriger Drehzahl kommt (z.b. mit 1.800 u/m den berg hoch)
Ich müsste am Freitag wieder nach Berlin, was meint ihr, nochmal zur Werkstatt oder einfach Fahren`?
Danke schonmal :slight_smile:
Allgemein wird Dir wohl kaum einer per Ferndiagnose zuverlässig helfen können wenn selbst die Schrauber direkt unter dem Motor nichts außergewöhnliches feststellen konnten. Normalerweise ließt man recht wenig über Ölverlust beim 1.6 FSI. Wenn das Öl bereits pfützchenweise auch nach kurzen Standzeiten unter dem Auto steht, ist da definitiv etwas nicht in Ordnung. Wenn Du unbedingt fahren musst würde ich zumindest immer genügend passendes Nachfüllöl mitnehmen und keinesfalls mit zu wenig Motoröl fahren. Versuchs doch mal bei einer zuverlässigen freien Werkstatt (keine Kette) für ne weitere Einschätzung. Vielleicht kann Dir irgendein Bekannter eine gute Adresse in der Umgebung geben. Wenn man wieder nichts sieht wirst Du wohl nicht um eine aufwändigere Fehlerdiagnose herumkommen…
Lass Dir einfach vorher eine grobe Kostenabschätzung für die Fehlersuche machen, damit Du keine böse Überraschung erlebst.
Viel Erfolg.
