Passen diese oben genanten ( 8x18 ET32 ) Felgen auch auf meinen A3 8P Sportback ohne Karosseriearbeiten drunter .
Ich fahre noch das orig. Ambition fahrwerk , von dem aspekt her denke ich gibt´s keine probl.
Nur wie weit wierd die Felge raustehn _ passt das ?
Habe über die suchfunktion über ET32 leider nicht´s gefunden .
besten dank
MFG
+ Dieser Beitrag wurde von Bastian_8P am 22.09.2006 bearbeitet
Also 1. gibts ne Edit Funktion und 2. is ET32 auf nem 8P glaub ich zu wenig… könnt mich aber irren…
Standard-Reifengröße wär auf der Felge 225/40(Z)R18
Wenn man mal bedenkt dass die Ambition Felgen vom 8P bei einer Breite von 7,5 ET56 (!!!) haben…
Nen logischen Grund dafür wüsst ich jetzt aber auch nicht…
Wenn man es vorne bündig haben will, sollte man bei 8" ET45 nichts verkehrt machen…
Fahre im Moment zwar 8,5 ET45, aber das ist noch im Rahmen, finds auch ganz gut, wenn die Räder etwas aus dem Radkasten kommen, sieht dann so gefährlich aus… :lolhammer:
Habe ebenfalls eine 8,5 ET45 in Planung. Hattest Du Probleme mit dem TÜV?
Wie ist es mit den besagten Schrauben?
Hast Du zufällig ein Bild, wo man sieht, wie die Felgen im Radhaus stehen?
Hatte keine Probleme mit dem TÜV…
Im Gutachten steht zwar was von „ausreichende Radabdeckung muss hergestellt werden“ aber in der Eintragung ist davon nichts erwähnt…
Damals bei meinen 8x18 ET35 stand in der Eintragung, dass ich zusätzlich Maßnahmen zur Radabdeckung ergreifen müsste. Wie gesagt, bei den 8,5x18 ET45 ist dies nicht der Fall…
Ja die berühmten Schrauben… Also die im hinteren Radkasten hatte ich wegen den alten Felgen schon entfernt, denke dass die raus sollten…
Ein Bild habe ich jetzt gerade nicht parat, könnte ich aber machen, falls dir das hilft…
