[8P] 8x18 ET 45 Felgen auf Audi A3 8p
Hallo zusammen
Ich habe mir für meinen Audi a3 die Rs4 felgen mit den 7 doppelspeichen mit den Maßen 8x18 et 45 gekauft
Jetzt wollte ich mal nachhören ob ich die Überhaupt auf meinen Audi a3 8p bj.2009 sline fahren darf und ob jemand die selben auf seinem a3 hat bzw mir ein gutachten oder eine traglastbescheinigung zu verfügung stellen kann
Danke schonmal im vorraus
Gruß.
sind es originale? dann darfst du sie ohne eintragen fahren.
Hallo
Ja sind originale von Audi
Also muss ich sie nicht eintragen lassen ? :o
nein,der a3 wurde ja mit denen auch ausgeliefert. hast du diese coc bescheinigung?da stehen doch alle felgen und reifengrössen drin,die man fahren darf.
Okay
Nein die habe ich leider nicht, wo bekomme ich die her ?
die sollte normalerweise immer in der servicemappe mit drin sein.kann man glaube ich im netz runerladen,kostet aber was.musst du mal googeln.
Okay dann muss ich mal schauen
Danke für die Hilfe
Gruß.
Also ich hab jetzt mal geschaut
Und die coc gefunden
Die Räder stehen aber nicht drin, kann ich die dann trotzdem fahren ?
musst dir eine traglastbescheinigung von audi holen,dann kannst du sie eintragen lassen.
Welche Teilenummer haben die Felgen?
http://www.original-felgen.com/8e0601025ba.html
wenn sie tatsächlicht et45 haben,sinds wohl keine originalen.die für den a3 gibts nur in 7,5x18 et54 und dann die fürn a4 in 8" et 43.
Okay
Mir wurde gesagt dass diese original sind :confused:
Aber grundsätzlich ist es machbar 8x18 et 45 felgen auf dem A3 zu fahren ohne irgendwas zu bearbeiten ?
Und kann ich vielleicht dieses Gutachten verwenden
http://onlineshop.achleitner.com/tuev-gutachten/11%20SAT%20(Brose)/SAT%208/18%20Zoll/SAT8%208x18%205-112%20ET35oder45oder47%2057.1.pdf
schau erstmal welche nummer drin steht
Also ich hab jetzt nochmal genau geguckt
bei genaueren hinsehen habe ich gesehen dass es sich doch um eine 8x18 et 43 felge handelt, da hab ich mich doch glatt vertan
hat jemand vielleicht ein Gutachten von den Felgen ?
Dann ist das aber keine orginal Audi A3 Felge
Steht da überhaupt ne Audi Nummer drin?
Diese Nummer steht noch drin 8E0601025BA
Kann man das Gutachten Nehmen ?http://onlineshop.achleitner.com/tuev-gutachten/11%20SAT%20(Brose)/SAT%2021/8%20x%2018/SAT21%208x18%205x112%20ET43%20ML57.1.pdf
das ist für sat felgen…bei meinem link von den originalfelgen ist doch ein traglastgutachten…sind auch original,halt nur vom a4.oder fährts zum freundlichen und läst dir da eine bescheinigung geben.
Ja ich weis dachte nur als vergleichsgutachten zum eintragen lassen :slight_smile:
