Hallo zusammen!
Ich habe seit einiger Zeit Probleme mit sporadischen Leistungseinbußen und nun "endlich" auch das Fehlerprotokoll auslesen lassen. Ich bin auch der Meinung, dass man den Turbo deutlich mehr bzw. überhaupt pfeiffen hört und dieser auch sehr spät eingreift.
Der letzte Fehler vom 22.10. hat sich durch einen Ruck beim Beschleunigen und anschließend schlechter Gasannahme bemerkbar gemacht.
Könnte das ein Problem mit dem SUV sein? Ich habe von Problemen beim 2.0er gelesen, aber beim 1.8er!?
000665 - Ladedruckregelung
P0299 - 000 - Regelgrenze unterschritten
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 11
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 101700 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.08.06
Zeit: 15:59:59
Drehzahl: 2608 /min
Last: 78.8 %
Geschwindigkeit: 115.0 km/h
Temperatur: 78.0°C
Temperatur: 27.0°C
Druck: 990.0 mbar
Spannung: 13.843 V
000564 - Ladedruckregelung
P0234 - 000 - Regelgrenze überschritten - Sporadisch
Fehlerstatus: 00100000
Fehlerpriorität: 0
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 255
Kilometerstand: 103208 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2019.10.22
Zeit: 06:42:18
Drehzahl: 3808 /min
Last: 97.2 %
Geschwindigkeit: 84.0 km/h
Temperatur: 59.0°C
Temperatur: 13.0°C
Druck: 1000.0 mbar
Spannung: 14.097 V
Grüße
