Guten Morgen Zusammen,
habe da mal eine Frage zu meiner letzten Aktion und bitte um Input…
habe mir jüngst einen Sportsback EZ06/07 zugelegt, der hatte ein DD-Concert ( siehe Bild ) aber leider keine FSE.
Habe mich dann für die FSE von Kufatec entschieden ( 36429 ), angestöpselt, ein altes VCDS 11.x hochgefahren
nach Anleitung via OBD2 konfiguriert und nach Anleitung Vers.1.34 die DTMF Codes gewählt, um das SUFU und A2DP freizuschalten.
Ergebnis:
FIS ( Telefonbuch geht, Bedienung des Gain für das Mic geht )
Telefonie ( geht super )
A2DP (Bluetooth Streaming geht nur Mono und links, trotz DTMF Code )
…die Aussage von Kufatec: "Passiert bei manchen Systemen leider, kein Umtauschgrund"
( Arrrgh!)
habe jetzt verschiedene Ansätze aber auch Fragen dazu…
- Ansatz:
sofern aus der FSE Stereo in guter Qualität kommt kabel durchtrennen und auf den Wechslereingang legen
…dann müsste ich aber eine automatische / manuelle Umschaltung auf CD initialisieren…
Frage:
Wird der nur via CAN oder über harte kriterien (High/Low) aktiviert / seine Funktion an das Radio bestätigt ?
Hat jmd evtl. die genaue Erläuterung was an de Quadlock an Werten / Spannung anliegt bzw. erwartet wird ?
Welches Radio entspricht eigentlich der im Foto angegebenen Nummer Concert 2+ oder 3 ?
- Ansatz:
zusätzlich zur aktuellen Konfig einen Bluetooth Empfänger an den CD-Wechslereingang installieren
das BT - Tel Protokoll auf die Fiscon, das Mediaprotokoll über den anderen Empfänger in den Wechslereingang.
(Das Mobtel könnte dies, habe ich schon mit einem BT-Kophörer geprüft.)
Frage hierzu:
Ich weiss nicht genau welchen BT empfänger ich dafür nehmen sollte, weil es für Concer 2 vs 3 unterschiedliche mit Quadlock gibt.
Habe mir daher erstmal eines für C3 rausgesucht. finden man im Auktionshaus mit den Begriffen
"Bluetooth Adapter MP3 AUX CD Wechsler Audi Concert Chorus Symphony 3 III #5963"
Würde das passen?
Vielen Dank fürs Mitdenken, Grüße aus FFM !
