[8P] 8PA 2005er HL Fehlercode 122 Keine Beleuchtung / Fensterheber
wir haben vor kurzem von Privat einen 2005er Sportsback Ambiente erworben.
Leider ist hinten Links die Beleuchtung (Türrückleuchte/Griffschale/ Licht unten) und Fensterheber ohne Funktion.
Nach Auslesen durch einen Bekannten ist die Fehlermeldung
Fehlercode 0122 Außenwarnleuchte/Türausstiegsleuchte hinten links
elektrischer Fehler im Stromkreis: statisch
Beide Lautsprecher gehen noch und auch die Fensterheberfunktion von vorne gesteuert geht auch noch. Auch die Zentralverriegelung geht.
Habt Ihr eine Idee?
Vielen Dank im Voraus.
Liebe Grüße
Nils
Schau dir mal die Verkablung von dem Türsteuergerät zur Leuchte an. Lampe tauschen könnte auch funktionieren oder das Türsteuergerät ist hin.
Ich würde es ja verstehen wenn eine Lampe nicht geht. Unten und die rote Rückleuchte hatte ich bereits getauscht. Was mich halt wundert, das die Funktion Fensterheber (von vorne angesteuert) und Lautsprecher noch gehen, somit schliesse ich als Laie eigentlich einen Kabelbruch aus. Oder?
Ist das nur "ein" Kabel?
Die Türverkleidung habe ich mich noch nicht "getraut" abzumachen. Die 2 Schrauben hatte ich bereits gelöst, aber dann war mir doch nicht ganz wohl beim abziehen, es saß alles noch sehr fest.
Ich habe den Stecker in der Türdurchführung mal abgezogen, und da sah noch alles "schick" aus(Vom Sharan kenne ich das auch anders).
Na da komme ich wohl um ein beherztes Abziehen der Verkleidung nicht um hin.
So. Der Kabelbaum in der Tür war es. Getauscht, erledigt
