[8P] 8P Cabrio mit S Line 7,5 x 18, 225/40 18. welche Spurplatten maximal möglich?
Hallo zusammen,
Ich möchte bei unserem Cabrio zum einen eine Tieferlegung um 35 mm einbauen, zeitgleich sollen auch Spurplatten verbaut werden. Hat jemand vielleicht einen Tipp was maximal vorne und hinten möglich ist OHNE die Karroserie zu verändern.
Ich dachte an 20mm Spurplatten pro Seite also 40mm pro Achse. Hat so etwas schon mal jemand verbaut? Als Felge haben wir die S Line Felgen in 7,5 x18 ET56 mit 225/40 18.
Vielen Dank schon mal für eure Mithilfe!
Gruß Holger
VA 30 / HA 40 geht bei den Maßen mindestens,wenn man die berühmten Schrauben V/H entfernt; wenn nicht würde ich zur Sicherheit sagen 20/30.Grds. hinten 10 - 12 pro Achse mehr,da die Spur etwas schmaler ist; dann schaut's gleich aus.
