[8P] 8P Cabrio Elektrik im Kofferraumdeckel tot
Hallo Leute,
seit gestern ist bei unserem A3 8P Cabrio die komplette Elektrik im Kofferraumdeckel tot. :sad:
Schloß, 3. Bremsleuchte, Rückfahrscheinwerfer. Kennt jemand das Problem? Evtl. Kabel irgendwo durchgescheuert und gegen Masse? Wird die Elektrik im Deckel durch ein einziges Steuergerät bedient? Könnte das einen Fehler haben und wo steckt das?
Danke und sonnige Grüße
Uwe
Kabelbruch im Gummiteil das in die heckklappe geht leider
Serien Fehler
Hi Alex,
hab ich schon befürchtet. Genau dieses Stück vom Kabelbaum gibt es für knapp 100 Euro. Dann muss ich da mal ran.
Danke und viele Grüße
Uwe
Guten Morgen,
kurze Info: Das Massekabel war direkt an der Gummitülle im Kofferraumdeckel gebrochen. Neues Kabelstück eingesetzt, alles läuft wieder.
Sonnige Grüße
Uwe
Wie vermutet 😉
