seit kurzem geht manchmal der 5. Gang schwer rein! Manchmal aber eben nicht, woran kann das liegen!
Hatte erst vermutet , dass es nur in unteren Drehzahlen auftritt!
Habt ihr Rat oder das Problem auch schon mal gehabt!??
Bei mir ist es im 3. Gang aber nur bei höheren Drehzahlen, tippe auf die Kupplung?
Bin eben nochmal gefahren, da ist es 3 von 10 mal in den 5. Gang schalten aufgetreten, also im Verhältnis!
Konzentriert euch die Kupplung immer ganz durch zu treten und auch mal testen ob es besser ist wenn ihr die Kupplung drückt und wartet erst ca. 1 Sek. bevor der Gang eingelegt wird.
Beim ersten Tipp: evtl. trennt die Kupplung nicht mehr sauber.
Beim letzten Tipp: Sync. vom Getriebe hinüber.
Oder einfach mal zu wenig Getriebeöl drin
Versucht auch mal zu schalten bei 2500 oder 3000 U/min… dort müsste es ganz leicht gehen !
Am besten wäre es ja, wenn zu wenig Getriebeöl drin wäre!
