Hallo Community,
das ist mein erster Post hier bei euch
Ich habe bereits das Forum/das Internet durchforstet, die gefundenen Ergebnisse treffen aber alle nicht so recht auf mein Problem zu.
Vielleicht hat ja der eine oder andere eine Idee, wo bei meinem Problem der Hund begraben liegen könnte:
Vergangenen Samstag hatte ich das Problem bei einem A3 (8P) 1.9 TDi (Bj. Mai 2005, 140.000km runter), dass der fünfte Gang nur noch sporadisch rein ging. Das lief dann ungefähr so ab:
Kupplung (voll) durchgetreten - Schalthebel in Position 5.Gang - Kupplung kommen lassen - Schalthebel wackelt wie wild & es knirscht leicht im Getriebe (wie wenn halt der Gang nicht richtig drin ist) - Kupplung wieder durchgetreten - 5. Gang noch mal eingelegt - dann gings meist, spätestens beim 3. Versuch.
Das Problem trat unmittelbar nach Fahrtbeginn auf, ich war also noch nicht lang unterwegs (5 min etwa).
Zudem war es nicht nur aufs Fahren beschränkt (also nicht nur beim Schalten aus dem 4. in den 5.), im Stand war es genauso reproduzierbar.
Nun habe ich das Ganze nen Tag später (Sonntag) noch mal testen wollen - und da trat das Problem nicht mehr auf - weder im Stand, noch während ner kurzen Fahrt (5min etwa).
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Ich muss vllt noch dazu sagen, dass es Samstag tropische Temperaturen hatte (32 Grad) und Sonntag waren's ja nur 15 Grad - kann die Außentemperatur da so eine große Rolle spielen?
Ich bin für jeden Hinweis dankbar…
