[8P] 40.000 km Automatikgetriebe im notlauf
Erstmal vielen dank für die aufnahme ins a3 forum.
Zum problem…!
Fahren einen a3 1,4 tfsi 2012 mit 40.000 km laufleistung.ja,das ist sehr wenig…!jetzt steht der wagen in der werkstatt mut angeblich getriebeschaden und getriebesteuergerät defekt…!
Man konnte keinen rückwärtsgang einlegen und vorwärts schaltete er im Notprogramm.bei einem reset des steuergerätes konnte man 5-10 km fahren und alle gänge funktionierten.sogar der rükwärtsgang.
Werkstatt sagt,ein gestänge vom rückwaettsgang sei gebrochen und das steuergerät ist defekt= 4000€.kulanz abgelehnt…! Jemand das problem auch schon mal gehabt?
Vermutlich dsg ? Filter und Öl Wechsel gemacht? Fesche Fehler sind genau im Speicher
Öl und filterwechsrl getriebe bei 40.000 km …???
7 Jahre … nicht die 40t km
Das ist natürlich möglich…!🤔danke für die info…!
Aber da müsste ja auch die werkstatt mal drauf kommen…!
Riecht,wenn es so sein sollte nach abzocke…!
Verstehe nur nicht warum nach reset dss automatikgetriebe kurzzeitig einwandfrei arbeitet…!
Schau mal nach dem Fehler oft sind es nur einzelne Ventile … in Holland gibt es einige die das überholen zu einem guten Kurs … Problem bei Audi ist das es nur die mechatronik als Ganzes gibt
