[8P] 35mm oder 45-50 mm H&R Federn
Hallo
Würde meinen A3 2.0TDI gerne etwas tiefer legen. Zur Zeit ist das Ambition Fahrwerk Werkseitig verbaut. Dieses ist ja schon ca 15 mm tiefer. Fahre 8x18 mit ET35 und würde gerne ohne Karosseriearbeiten tieferlegen. Wozu ratet ihr mir. Ich persönlich bin eher zu den 35 mm bereit? Hat zufällig einer welche zu verkaufen.
Marc
Ich habe mir die 35/35 HR Federn verbaut und musste sie nich mal eintragen.Der Mitarbeiter von TüV hat auch bei HR angerufen um das zu klären :slight_smile:
Und ich habe die 8/18(225 Reifen) Zoll felgen problemlos mit den Federn eingetragen.
ganz klar 45mm!
Bilde dazu siehe bei mir in der Galerie, und dann "Sommer 2007"
Optisch auf jeden Fall die 45mm. Nur könntest du wegen den 8J ET35 vorne Probleme bekommen. Das Rad steht schon ziemlich weit aus dem Radkasten. Hinten musst du die Kante und Schraube entfernen.
Ich rate dir trotzdem zu einem guten Gewindefahrwerk.
@Raoul
gutes Gewindefahrwerk
reicht da nicht schon das AP oder DTS Line?
Dürfte doch für die meisten, die "des Geldes wegen nur Federn nehmen", doch ne Überlegung wert sein.
Ich war ja auch mit den Federn zufrieden, hätte es jetzt beim neuen wieder gemacht. Nur z.Z. überlege ich, ob ich nicht mal zum AP zugreife… dürfte ja ne bessere Wahl sein, als Ambition Dämpfer mit H&R Federn…?
Es scheint nichts gegen das DTS/AP Gewinde im Moment zu sprechen.
Hatte vor den 45mm H&R Federn 30mm Eibach Pro Kit Federn verbaut…
Optisch war von Ambition auf 30mm Eibach absolut kein Unterschied zu sehen!
Das DTS/AP Gewinde hab ich schon seit Herbst zu Hause und wird jetzt dann Ostern eingebaut…
Grüße
