Hallo zusammen,
ich habe das (bekannte?) Problem, dass meine 3. Bremsleuchte scheinbar einen Wackelkontakt hat. Der Fehler kommt beispielsweise immer wenn ich auf der Bremse stehe und dann die Zündung einschalte, scharf abbremsen muss oder an einer Ampel längere Zeit auf der Bremse stehe. Manchmal funktioniert sie dann tatsächlich nicht mehr, manchmal funktioniert sie aber trotz Fehler im FIS weiter. Falls sie dann tatsächlich nicht funktioniert reicht es, die Zündung aus- und wieder einzuschalten.
Ich habe schon einige Male gelesen, dass es sich um eine kalte Lötstelle handelt.
Hat jemand Erfahrungen mit diesem Fehler?
MfG und Danke im Voraus!
Marco
