[8P] 3. Bremsleuchte ohne Funktion seit Facelift Leuchten
habe heute beim 8PA bj. 12/2007 die Facelift Heckleuchten + Kufatec Adaptern nachgerüstet.
alles sauber codiert und funktionsfähig.
Leider geht die 3. Bremsleuchte nicht mehr!
im FIS wird auch keine defekte Lampe angezeigt.
Mit VCDS angesteuert und sie leuchtet auch so nicht!
Adapter sind nach Plan eingebaut, Codierung ebenfalls. Wir haben auch verschiedene Codierungen (mit/ohne Kaltlichtdiagnose, Nebler als Bremse usw.) versucht, auch Stecker kontrolliert / abgesteckt. Nichts davon brachte sie zum leuchten.
Einzig als die Neblerleuchten als Bremslicht codiert waren, war die 3. Bremsleuchte sehr schwach am leuchten (gefühlt 5% gedimmt von möglichen 100%).
Habe nun keine Ideen mehr woran es noch liegen könnte. Vor dem Umbau funktionierte es ja…
Alles zurück codieren alte anstecken und prüfen ob es wirklich ging mot der Codierung haben die 3 normal gar nix zu tun und mit was codierst du ?
Evtl mit einem clone ? Adapter auf der richtigen Seite verbaut ? Und das extra Kabel auch richtig angeschlossen ?
alles richtig gemacht nach Anleitung, sagte ich ja bereits. Extra Kabel hängt am Grau/Braunen 3 pin der Kennzeichen leuchte.
Ich habs codieren lassen mit VCDS, der es nebenbei macht. Alles nach Anleitung.
Und die Adapter hängen auch an der richtigen Seite.
Also den Umbau habe ich schon x mal durch da hat es nie Probleme gegeben
Wäre es möglicherweise die Sicherung?
