[8P] 255/40 R 18
Hallo zusammen,
ich habe bei mir zu Hause noch BBS RC (Einteilig) Felgen rumliegen in 18 Zoll. Jetzt möchte ich folgende Reifenkombi fahren 255/40 R 18. Daher meine Frage geht das?
An dem Fahrzeug ist keine Tieferlegung vorhanden oder sonstiges. Alles im Orginal zustand.
Vielen Dank für Eure Hilfe
PS: In der Suche habe ich nichts gefunden.
Kannst du knicken.
warum denn?
Event. liegt es an deiner Reifenbreite:breaker:
Na weil das schleift.
Das es an dem Radlauf schleifen kann ist mir durchaus bewusst. Jedoch gibt es ja mehrere Faktoren warum das nicht gehen kann.
Aber danke für die Info.
Was wäre denn die maximale Breite?
Verbaue doch 225 oder 235, ratsam wäre wenn du uns ET und bezeichnung J durchgeben könntest
Ich würde spontan 225/40/18/ J8.0 sagen.
Zumindest bei deinem. ET in etwa bei 47 - ohne das Du was machen musst.
Bei ner 40er ET bist Du fast bündig musst aber die berühmte Schraube entfernen.
(Alle Werte auf S-Line Fahrwerk bezogen)
Das mit der ET ist klar schaue heute abend gleich mal.
Danke schon mal.
Hallo habe gestern geschaut die Daten der Felge:
8,5J x 18 ET 32
Die bekommst du ohne Karosseriearbeiten sowieso nicht angetragen! Auch nicht mit 225/40er Reifen und schon gar nicht mit 255er.
Die größe passt nicht so einfach. Da brauchst du mindestens mal eine Tieferlgung, sonst steht das Rad zu weit raus.
mmh was wäre denn für eine ET nötig ohne karoarbeiten?
kannst dich ja mal etwas durch die Threads lesen http://www.a3-freunde.de/forum/t116513/8P-Felgengroessen.html#1142687
Dankeschön. Dann werde ich wohl Karoarbeiten machen lassen müssen… Sind dann die 255 möglich ohne Tachoanpassen usw?
Ich meine nein.
Was hast Du den nur mit deinen 255ern?
Das ist auf deinem Fahrzeug mal völlig überdimensioniert.
Ich meine, wenn ich auf kaum befahrenen Strecken mal mit den Engeln
fliege (und ich kann mein Fahrzeug sehr grenzwertig bewegen)
reichen meine 225er völlig.
Mehr geht nur noch mit Semislicks und weiterer Tieferlegung.
Da würden dann 255er auch kaum mehr helfen.
Geht's Dir jetzt um die Optik?
Oder um die Verwertung der Felgen?
Wenn dem so ist - Felgen verkloppen und was vernünftiges holen was zum Fahrzeug passt.
Kommt ja auch noch dazu, dass du mit breiteren Schluppen messbar Mehrverbrauch haben wirst und die Endgeschwindigkeit leidet.
Ja hast auch wieder recht das zeug liegt eben nur so rum. Hätte ich geschenkt bekommen. Naja dann geht das eben nicht.
Schade. Werde wohl eine ordentliche Kombi kaufen müssen
Glaub mir, da hast Du mehr davon.
Zudem, wenn du wegen einem Satz Felgen umsonst jetzt die Karosserie
verändert hättest, dir das spätestens beim Wechsel auf was schmäleres
wieder Leid getan hätte.
Hole dir schöne 225/40/18 mit ner guten ET auf ner 7,5 oder 8 er Breite.
Das sieht gut aus, du brauchst nicht viel zu ändern und es ist noch weitgehendst Alltagstauglich bei besserem Grip mit den richtigen Schluppen.
Und wenn Du die Felgen trotzdem geschenkt bekommen solltest,
verklopp die Dinger, teil dir die Summe mit dem Schenker.
So habt ihr beide Freude daran.
Ja da gebe ich TheRingThing vollkommen Recht! Und zu deiner Frage mit der Tachoanpassung: Bei manchen Felgen brauchst du sogar eine Tachoanpassung bei 235er und das is 1. nicht günstig und 2. wenn du dann wieder 205er,225er oder so als Winterreifen nimmst, darfste den wieder angleichen lassen! Du hast nunmal nen A3 und keinen Q5 oder A6!
Für 18 Zoll felgen 8.0J Et45 welche Reifenkombi würdet ihr vorschlagen?
nen 225/35/R18
oder nen 215/40/R18
oder 225/40/R18
