Kann/ darf die Kombination aus Felge 8x18 ET 43 und Reifen 235/40 R18 auf einem A3 8P 2.0 TDI Bj 2004 gefahren werden, oder gibt es Probleme mit den Radhäusern, bzw. dem Tüv? Felge ist Original Audi. Gruß und Danke, Oliver
Hi also die Felgen Größe sollte keine Probleme machen, habe bei mir 8X18 als ET 35 , nur die 235/40R18 Reifen machen glaube Probleme (Thema Tachoanpassung) also mit 225/40R18 gibt es keine Probleme.
Aber genau weiß ich es nicht aber laut meinem Felgen Gutachten darf ich Maximal 225/40R18 fahren.
hi, danke für deine schnelle antwort… habe mir schon gedacht, das die reifengröße nicht wirklich passt… fahre momentan auch 225 40 18 mit 7,5x18 ET 54. gruß, oliver
Wobei auf meinem früheren Polo6N hieß es maximal 195/45R15 und ich hatte 195/50R15 drauf musste zur Überprüfung aufe Rolle und es wurde geschaut wie die Tacho Genauigkeit ist und war inner halb der Toleranz (40/80/120 km/H wird getestet).
falls es noch aktuell ist:
ich hatte auf dem 8P auch lange Zeit die 5-Arm vom A4/A6 und
zumindest in 225/40 paßt alles perfekt.
In der Regel gehen aber auch die 235/40 vom A4, garantieren
kann man es allerdings nicht, es kommt auf die ggf. vorhandene
Tieferlegung an.
Der Abrollumfang ist jedenfalls noch völlig im Rahmen.
Viele Zubehörräder haben für den A3 ja auch die 235/40 im
Gutachten stehen.
Gruß, Holger
