[8P] 2.0TDI BMN 170PS ruckelt bei Volllast 2/3 Gang zwischen 2000-3000 U/min
PROBLEM:
Fahrzeug ruckelt bei Volllast im zweiten und dritten Gang im Drehzahlbereich 2000-3000U/min
Motortemperatur ist egal, Fehler tritt immer auf.
MOTOR:
2.0TDI BMN
125kw/170PS
Ca. 170.000km
FEHLERSPEICHER:
Kein Fehlerspeichereintrag
WAS WURDE GEMACHT:
• 4x neue PD-Elemente inkl. neuem Kabelbaum
• Abgastemperatursensor vor Turbolader ers. G235
• Testfahrt mit abgezogenem Stecker vom LMM
Nun die Frage, wer weiß Rat.
Was kann noch geprüft werden.
Könnte es am Kraftstoff liegen?
Dieselfilter mal kontolliert oder getauscht in letzter Zeit?
Haben die PD Elemente Spiel im Kopf?
Filter mach ich noch neu. Will Kraftstoff leer fahren und dann Ultimate tanken.
Angeblich wurde irgendwo im Osten bei ner NoName Tanke Sprit mit Frostzusatz getankt.
Meiner läuft auch schlecht mit billig Diesel sprich Jet und Freie Tanke. seit dem tanke ich nur Aral normal Diesel das reicht und hab seit dem keine komischen Geräusche und Ruckeln mehr.
Fehler gefunden, lag am Kraftstoff.
Hab den Tank leer gefahren und Ultimate von Aral getankt. Nun kein ruckeln mehr.
Krass was es bei Diesel für Unterschiede gibt.
