Hey,
erst einmal Hallo, ich bin Andre, komme aus dem Emsland und habe seit 2 Wochen als Alltagswagen (da ich meinen 2007er BMW Z4 3.0si E86 Coupe nicht als täglichen Wagen missbrauchen will) einen Audi A3 8P Bj. 05/2003 mit dem 2.0 TDI BKD Motor. Er hat bereits 263.000km runter. TÜV ist frisch drauf.
Motor braucht bisher (zumindest im Rahmen des messbaren) kein Öl (sagte nicht nur der Vorbesitzer, sondern selbst nach zwei Langstrecken und insgesamt 1000km gemessen) , kein Kühlwasser, (aufgrund der BKD - ZK Geschichte achte ich bei einem frisch gekauften Gebrauchtwagen nämlich besonders darauf) springt kalt (auch nach 6 Tagen Urlaub) als auch komplett warm bisher immer 1A an, ohne schütteln, ohne rütteln, ohne Qualm jeglicher Farbe. Daher,… das ist alles super.
Auch zieht der Wagen sehr gut und konstnat ohne jeglicher Aussetzer durch und erreicht auch seine (GPS gemessenen) 207 km/h Endgeschwindigkeit wie es im Schein steht.
Verbrauch ebenfalls top! um die 5 Liter auf dem Land!
Gibt auch keine aufleuchtende Motorkontrollleuchte oder sowas. Eigentlich alles soweit ok. Auch Getriebetechnisch und sonstige komische Geräusche höre ich KEINE (und ich bin da sehr sehr penibel und sensible, was Auto-mechanikgeräusche angeht!)…
ABER… wenn er richtig warm gefahren ist (15-20km sind schon notwendig) dann schüttelt es im Auto spürbar "etwas" im Leerlauf (ob mit oder ohne getretene Kupplung spielt dabei keine Rolle). Drehzahlschwankungen vernehme ich dabei jedoch keine. So als wenn er leicht und etwas un-frequent hin und her zuckelt.
Aber wie gesagt,… beim Fahren spürt man nichts und er zieht auch in allen Gängen problemlos und ohne Aussetzer gut hoch.
Heute morgen habe ich den Wagen kurz für nur 3km zur Arbeit gefahren und habe dann mal darauf geachtet, ob im Leerlauf - wenn der Motor quasi noch KALT ist - auch wirklich kein schütteln auftritt… Resultat: Motor zuckelt KEIN bisschen und läuft absolut rund! Also ist es wirklich nur dann der Fall, wenn er die betriebstemp erreicht hat!
Meine Vermutung nach wird es ein PDE sein müssen?
Undicht oder halt verrußt?
Jemand eine Ahnung?
Gemacht wurde "motorentechnisch" innerhalb der letzten 35.000km:
Turbo
Zahnriemen
Kupplung
Glühkerzen
Und innerhalb der letzten zwei Wochen von mir:
Ölwechsel samt Filter
Umlenkrolle und Riemen der Lichtmaschineneseite
AGR und Drosselklappe sowie der Schlauch dorthin wurde gestern gereinigt (seit dem zieht er "gefühlt" sogar etwas besser ab!)
LMM mit Liqui Moly LMM-Reiniger gereinigt
Luftfilter erneuert
