[8P] 2.0TDI 170 PS Quattro Handschalter
Hallo Leute,
ich würde gerne wissen ob es geht aus den 170 PS haltbare 250 PS rauszuholen ohne das der Motor / Turbo schäden davon trägt… oder sollte ich eher auf das Chiptuning verzichten ich mein bei nem Sachwert von ca 20.000€ sollte man sich sowas dreimal überlegen.
Danke
Die meisten Tuner bieten eine Leistungssteigerung "per Chip" bei dem 2.0TDI auf maximal 195-205 PS. Das sollte sich so mit maximal 1300€ einrichten lassen. Wenn du mehr willst musst du in der Relation Kosten zu Mehrleistung sehr viele Abstriche machen, da aus dem Motor nur mit umfangreichen Umbauarbeiten mehr Leistung als die 200PS rauszuholen sind.
MfG
welchen motor hast du denn?
in deinem profil steht was von 1.8 125ps ?!
Da ist nix mit Kennfeldoptimierung
einen 2.0 TDI mit den 170 ps bj 2006
in meinem Profil steht noch mein alter A3
200 ps Chiptuning hab ich mich schon schlau gemacht aber ich hatte gerne 250 kann man da iwas spezielles machen ?!
Das ist beim Diesel nicht einfach. Das ist eine riesige Umbaumaßnahme. Und selbst dann ist die Frage ob es auch standfest ist. Mit einem 2.0 TFSI wären die 250 PS kein Problem gewesen.
Servus
also es gibt von Wetterauer eine sportversion mit 210PS :stuck_out_tongue:
http://www.wetterauer.de/index.cfm/go/produkte.datenblatt/art/pkw/marke_id/22/modell_id/7/typ_id/903/tm_id/950/chip_id/654
Moin…
Welchen Seriösen Tuner kann man denn Empfehlen? ABT? Wetterauer? Ich hatte meinen 2.0TDI mal günstig "Chipping" lassen und war überhaupt nicht zufrieden. Kurz darauf flog mir auch der Turbolader um die Ohren…
Evt. werde ich mir nächstes Jahr den Q3 mit dem 2.0TFSI Bestellen 177 oder 211ps Variante. Chippen würde ich ihn schon gerne, aber halt bei einem Seriösen Tuner. Bei Wetterauer kostet es 1000€, aber mich wundert die Vmax Angabe, die soll nach dem Tuner 2km/h langsamer sein?
http://www.wetterauer.de/index.cfm/go/produkte.datenblatt/art/pkw/marke_id/22/modell_id/471/typ_id/1311/tm_id/2897/chip_id/1188
Gruß Sven
Gude,
bei wetterauer zahlt du genau 574,95 € :wink:
da 50 % weil dein Wagen 5 Jahre alt ist, oder ?
feine Sache…habe ich auch erst am Montag gemacht.
die Sportversion mit 40 Ps und 90 Nm mehr…
Würde es wenn bei dem neuen Q3 machen lassen wollen…
Ich würde noch MTM in Betracht ziehen.
also um euch zu beruhigen ist ein A4 2.0 TFSI Quattro S-Line geworden steuergerät optimiert auf 250 :wink: und es macht spaß
  • ENDE -
