Hallo A3 Freunde,
habe ein Problem bei dem ich nicht weiter komme und langsam verzweifle.
A3 8P Bj 2004 105Tkm.
Der Motor hat vorallem beim Vollgas geben immer wieder polötzliche Leistungseinbrüche bzw. besser gesagt überhaupt keine Leistung und wird gefühlt abgeregelt.
Nach ca. 5 Sekunden beschleunigt er wieder normal.
Getauscht wurde schon die Kraftstoffpumpe im Tank. Außerdem wurde vermutlich vom Vorbesitzer der Kraftstoffdruckgeber vorne am Motor vor der Hochdruckpumpe getauscht da er nagel neu aussieht.
Fehlermeldung habe ich immer wieder folgende:
16575 - Geber für Kraftstoffdruck (G247)
P0191 - 006 - unplausibles Singnal - sporadisch
Da anscheinend dieser Sensor schon neu ist ( und orignial Audi) kann ich mir nicht vorstellen das dieser nach so kurzer Zeit schon wieder defekt ist.
Außerdem hatte ich das Problem mit der alten Kraftstoffpumpe genauso wie mit der neuen. Diese wurde übrigens wegen diesem Fehler getauscht.
In einem anderen Forum hab ich gelesen das es am LMM liegen kann. Kann mir das aber nicht erklären???
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank
