wollte mal fürn bekannten fragen ob einer weiss woran das liegen kann, das der 2.0fsi seit kurzem einen sehr hohen verbrauch hat und nit mehr so richtig zieht ?
Auch jetzt wo es wieder kühler ist.
Ich würde zunächst überprüfen lassen ob entweder der LMM oder die Lambdasonde defekt sind.
Gruß,
Frank
Fehlerspeicher auslesen. Am LMM kann es nicht liegen, der 2.0FSI hat keinen.
Sind die so das Problem umgangen, dass er dauernd kaputt geht ?
Servus
Achtung bei mir waren Die Symptome etwa Die gleichen, schlechte Beschleunigung, Wasserverlust nicht Sichtbar!!!,Ruckeln im Standgas.
FOLGE MOTORSCHADEN!!!
Zylinderkopf Haarriss, Beschichtung vom 2ten Zylinder gelöst, Ventile verbrannt.
Alles auf Garantie erneuert bei 17600KM!!! und 1 Jahr alt
naja die kiste hat schonmal nen neun zylinderkopf bekommen weil er kühlmittel verloren hat
