[8P] 2.0 tfsi springt kalt schlecht an /motor schütteln und Drehzahlschwankungen
Hallo ,
Mein audi a3 baujahr 2005 2.0tfsi springt wenn er über nacht steht schlecht an und hat bei ca. 500 umdrehung kurz motorschütteln (wie wenn es nicht alle zylinder wären) danach springt er erst auf seine
1100 umdrehungen die er bei Kaltstart haben soll.
Fehlerspeicher ist nicht vorhanden nur Tankentlüfftung sporadisch. Alles dicht und sensoren funktionieren .Er hat auch seit kurzer zeit wenn ich an eine ampel hinbremse und dann stehe kurze drehzahlschwankungen . Hab mal ein video vom drehzahlmesser gemacht wie er sich bei kaltstart verhält . Kennt jemand einer dieser Probleme ? Wäre um jede hilfe dankbar.
Mfg
was heißt "Fehlerspeicher nicht vorhanden"? Mit VCDS geprüft? Kein Eintrag im MSG? Dann sollte auch kein elektronisches Problem an einem Geber vorliegen.
Schau Dir mal alle Unterdruckschläuche genau an. Was auch immer mal gerne vorkommt, ohne Einträge im Fehlerspeicher zu hinterlassen: Verdreckte Kurbelgehäuse-/Motorentlüftung. Dazu mal bei Auftreten des Problems den Ölpeilstab ein Stück rausziehen und schauen, ob er dann sauber läuft.
Frank
Hallo ,
Ja keine fehlerspeichereinträge vorhanden alles sauber und Dicht !
Kraftstoffilter mal gewechselt in den letzten 10 Jahren? Das Problem mit der Tankentlüftung hast du aber behoben oder? Falls nicht, schraub doch vor dem nächsten Kaltstart mal den Tankdeckel ab ;o) Mit genug Unterdruck im Tank kommt evtl. an den Einspritzventilen nicht mehr soviel an …
Das erzeugt auch nicht unbedingt ne Fehlermeldung.
Kraftsofffilter wurde erst gewechselt. Hab auch schon die aktivkohle abgeschlossen und blind gemacht .Hat sich nichts verändert .
Innentankpumpe läuft? Kraftstoffdruck und Menge stimmen? Liefert der Kühlmitteltemperaturgeber plausible Werte?
Werte passen. Pumpe läuft an beim öffnen der
Tür. Starter drehzahl passt auch . Batterie neu , drosselklappe neu , kurbelgehäuse(schläuche neu ), ventil am ventildeckel neu,…
