Habe seit ca. 1 Woche keine Leistung mehr !
Der Wagen zieht nicht mehr richtig durch…und
braucht ewig bis auf Tempo 100 !
Das Problem trat von jetzt auf gleich auf…
Könnte das elektr. SUV defekt sein ??
…oder der LMM ??
…oder könnte ein Schlauch undicht sein ?
hat jem. nen Tip ??
Hallo
ich würde erst mal genau nachschauen ob alle Schläuche noch dran sind.
Vom Turbo und so. Sieht so aus als ob der keinen Ladedruck
mehr hat. Läuft der Motor sonst "rund" ??
Gruß Hörby
Am besten mal Fehlerspeicher auslesen. Wenn da nichts drin ist, sollte man mal mit VCDS ein paar Messwerte abfahren. Kann leider vieles sein, aber bis der Fehler gefunden ist, würde ich nicht unbedingt Vollgas fahren.
