[8P] 2.0 TDI leichte Drehzahl Schwankungen im Stand
ich habe gestern endlich meinen 2.0TDI bekommen. Er ist Bj. 2004 und hat 40tkm auf der Uhr. Was mir aufgefallen ist, ist das die Drehzahl im Stand ab und zu so ca. einen „halben Strich“ (vom Drehzahlmesser) hin und her schwankt. Dazu verspürt man ein leichtes Ruckeln. Ist das normal ? wenn nein was könnte die Ursache sein ? Ich bin bis jetzt nur 5 Zylinder Benz Diesel gefahren und die liefen absolut ruhig im Stand und von daher vielleicht auch etwas verwöhnt ?!?
Björn
+ Dieser Beitrag wurde von tripplex am 18.10.2006 bearbeitet
Drei Möglichkeiten fallen mir da ein.
  • Defektes Kombiinstrument verursacht die Drehzahlschwankung, bekanntes Problem bei Audi, wird durch einen Austausch behoben.
  • Zweimassenschwungrad könnte das Ruckeln verursachen.
  • Typisches Pumpe-Düse Ruckeln, kann durch ein Softwareupdate und/oder PD Tausch behoben werden.
Ich persönlich tippe auf auf das Kombiinstrument (Drehzahlschwankung) und das typische PD Ruckeln.
sind all diese Fehler bei Audi bekannt, wie sieht es da mit Kulanz oder ähnlichem aus (onwohl habe ja eh Garantie auf dem Wagen) und gab es da irgendwelche Rückrufaktionen ?
Björn
Ich habe ein ähnliches Problem.
Ich bin vor gut 2 Monaten auf der Autobahn stehen geblieben, PDE Fehler im Stromkeis, ich konnte jedoch den Motor sofort wieder starten.
Seit dem habe ich bei bestimmten Zuständen ein schwanken der Drehzahl.
Wenn der Motor noch kalt ist (unter 70grad) und es draußen zwischen 0 und 4 grad hat steigt meine Leerlaufdrehzahl nach ca. 10 sec im Stand um ca. 100 bis 150 u/min. Dann nach ca. 20 sec fällt sie wieder auf normal und 10 sec später geht's wieder los.
Das kann man nur im Stand merken, während der Fahrt nicht!
Wenn ich die Kupplung, ohne eingelegten Gang los lasse sackt die Drehzahlnadel um wenige mm ab.
Ich denke nicht das es das KI ist, da man merkt richtig das der Motor "mehr Gas" bekommt.
Letzte Woche kam ein PDE rein, dann wars kurz gut, nun ist's wieder da!
Hat jemand ne Idee?
Keiner ne Idee!
Vielleicht @Raoul ?
Hab ich auch, weiß aber noch nicht woher das kommt.
Hast du nur das mit der Kupplung oder auch, das die Drehzahl am Stand steigt!?
Nur das mit der Kupplung.
Hier ein Video dazu->http://www.youtube.com/watch?v=d7jHEiFBuTU
Bitte auch Beschreibung lesen.
Ich habe auch das ruckeln im
Stand … Is mir scheißegal,weils whrsl eh genug kosten würde =]
Ich fahre ebenso einen 2.0TDI und haben das selbe Problem. Bei mir tippe ich auf das Zweimassenschwungrad, da die Kupplung bei Volllast eh schon durchrutscht. Das müsste ich eben irgendwann mal machen!!!
Macht er das auch wenn die Lüftung/Klima aus ist?
Ja auch wenn die Klima aus ist, macht keinen Unterschied!
Es tritt immer auf wenn es draußen so 1 bis 4 grad hat und Motortemperatur unter 70grad.
Das ZSM glaube ich nicht! Er dreht ja einfach hoch. Es ändert dann auch nichts dran wenn ich die Kupplung los lasse wenn, er grad hoch gedreht hat.
Im Fehlerspeicher ist nix. PDE Zylinder 4 ist neu alle anderen gereinigt, neu abgedichtet, Kabelsatz ist neu.
Was haltet ihr von nem Softwareupdate.
Kann gut sein dass das ein kleiner Softwarebug ist.
Frag einfach mal nach einem Update. Ist nie schlecht. Die haben da ab Werk teils echt üble Fehler eingebaut :wink: Die wurden nach und nach alle ausgebessert.
kostet so'n update was?
Mal schnell Softwareupdate ist bei Audi aber nicht ! Erstmal muß es eine TPI zu diesem Problem geben . Dazu gibt Audi denn ein Maßnahmecode raus .
