[8P] 2.0 TDI BMM Schüttelt sich im Leerlauf - zuckelt beim Beschleunigen
Hallo Leute,
meine Leidgeschichte nimmt kein Ende. Wenn die Kiste wieder läuft wird sie verkauft und ich kaufe einen
Jahreswagen, aber nun zum Problem.
Ich hatte entgegen einiger Empfehlungen meinen Motor generalüberholen lassen, nachdem der Motor Wasser gefressen
hat und der Turbo platt war. Seit der Motorüberholung frisst der Wagen 0,5l Öl / 1tkm. AGR-Kühler war wohl undicht.
Kurze Details:
2.0 TDI BMM (Modelljahr 2007)
240tkm
Leider vieles neu: AGR-Kühler, AGR-Ventil, Getriebe, ZMS+Kupplung, Getriebe, DPF (Sensoren), Turbolader,
Motorüberholung
Sonst kein Wartungsstau.
Nun ist mir vor 3 Wochen mal aufgefallen dass der Wagen ab und an stottert beim beschleunigen, das Problem ging
aber wie es gekommen ist wieder weg. Hatte es vor zwei Wochen erneut. Sonst aber volle Leistung zieht bis 220 km/h.
Dieses WE nach hause gefahren 450km und es trat auf halber Strecke erneut auf. Diesmal geht es aber nicht weg.
Beschleunigen egal in welchem Gang im Drehzahlbereich zwischen 1000-2200 Upm zuckelt/ruckelt er vor sich hin
und hat nicht volle Leistung. Man merkt der Motor läuft unrund. Nach 2200 Upm ist alles gut und kann
durchbeschleunigen. Läuft aber vielleicht 200 km/h
Gestern Nacht nach hause gekommen, VCDS Pro angeschlossen und ausgelesen:
Zündaussetzer Zylinder 4 erkannt
lösche ich den Fehler kommt er gleich wieder. Ich habe außerdem MWB 13/18/23 ausgelesen, soweit ich es im Kopf habe
regeln alle PD-Elemente an der Regelgrenze im Leerlauf.
MWB 13:
Z1: -3,01 mg/H
Z2: 3,01 mg/H
Z3: -2,99 mg/H
Z4: 2,99 mg/H
MWB ist ja die Laufruhe. In Summe sollten die Werte ja auch 0 ergeben was hier ja gegeben ist.
Gebe ich Gas bis 3000 Upm. bleiben die Werte dort - lasse ich das Gas los werden die Werte bis zum LL kleiner so
Richtung ±1mg/H.
Temperaturabhängigkeit:
Im Stand hat der Motor so eine Unwucht, dass der ganze Wagen sich schüttelt. Im kalten Zustand läuft er hörbar
unrund aber er Ruckelt nicht und wird nicht wärmer. Je mehr sich der Motor jedoch der Betriebstemperatur nähert
desto ausgeprägter sind die LL Ruckler/Schüttler und desto mehr zuckelt der Motor bei Beschleunigungsvorgängen.
Aufgrund der Tatsache dass eine Motorüberholung vorgenommen wurde würde ich folgendermaßen vorgehen:
  1. Termin bei ner Werstatt um eine Kompressionsmessung vornehmen zu lassen:
    Ist die Kompression i.O. bleibt ja nur ein defektes PD-Element oder defekter Kabelbaum
Sollte Kompression n.i.O. sein, dann wird das ne Gewährleistungssache der Werkstatt die den Überholt hat, aber so wie ich mein Glück kenne werde ich da ohne Anwalt nichts erreichen.
Was meint ihr?
Schade dass niemand antwortet…
Auf das Werkzeug zur Kompressionsmessung warte ich noch. Habe erstmal einen neuen Leitungssatz für die PD-Elemente gekauft und werde diesen sobald mein Auto abgekühlt ist verbauen und berichten.
Das hier ist ein Forum unter privaten Audifahrern. Der Sinn in einem Forum ist es, nachdem ein Problem beschrieben wurde, etwas zu warten, bis Jemand antworten kann und Zeit dafür hat. Da das hier kein Livesupport ist, kann man nicht verlangen, dass innerhalb von 24h geantwortet wird. Hab einfach etwas Geduld, dann wird sich schon Jemand melden.
@Subseven: ist übrigens schon mehr als 24h her. Und danke du brauchst mich nicht über den Sinn eines Forums aufzuklären, wenn du nichts sinnvolles dazu beizutragen hast hättest du auch einfach gar nichts schreiben können :wink:
Mir scheint es, du hast das Prinzip eines (nicht Support-)Forums nicht erkannt. Daher mache ich dich nur drauf aufmerksam. Nicht, dass du dir falsche Hoffnungen machst. Es kann u.U. schonmal ein paar Tage dauern.
Hatte ich nicht erwartet. Man bricht ja schnell in Panik aus. Naja ich hab gerade den Ventildeckel runtergenommen und direkt sehen können wo das Problem liegt. Bei Zylinder vier scheint der Hubstift im PD-Element zuerst gebrochen und hat sich dann quer gelegt. Bei Zylinder 3 ist der Rückhalteteller gebrochen was dazu führt dass zwar Z3 lief, aber nachdem ich den Kipphebel beider Elemente demontiert habe kamen mir die Federn entgegen. Bei Zylinder vier hat der Hebel ganze Arbeit geleistet. Ich konnte noch ein paar Metallstücke aus dem Öl im Kopf fischen. Motor lief sonst gut, bis auf den unrunden Lauf. PD Kabelbaum sieht auch nicht gut aus habe ich ja neu hier liegen.
Bilder der Misere folgen.
Wie kann denn sowas kommen? Materialermüdung? Ich dachte erstmal daran zwei überholte PDE zu kaufen plus Dichtsätze und neuen Kugelstiften (oder wie sich die Teile oben nennen) neue Schrauben für die Kipphebel etc. neuer Kabelbaum. Alles wieder zusammenbauen. Und danach direkt Ölwechsel + Filterwechsel - evtl. die Ölwanne runternehmen und schauen ob die Metallspäne dort zu finden sind.
Wäre ich nicht vernünftig würde ich jetzt heulen…
ich hab jetzt nicht alles gelesen, aber wenn er zündaussetzer hat. ich habe nicht lesen können das zündelektronik sprich kerzen usw erneuert wurde? wie sieht es mit den einspritzventilen aus? wurden die erneuert? Zündspule könnte noch auf dem plan stehen und was mir noch spontan einfällt wäre die dieselpumpe.
gruß
Narelya: vielleicht solltest du nochmal lesen.
Die Glühkerzen wurden erneuert. Ein Diesel hat keine Zündspuhle da Selbstzünder. Die PD Elemente haben nur neue Dichtringe bekommen.
Lies besser mal den Text.
ich hab den text gelesen und da stand es nicht, wahrscheinlich nachträglich geändert!
Hm… Es wäre nicht verkehrt, das Öl auffangen und nach Spänen zu schauen. Evtl. kannst du mit einer Kamera den Brennraum begutachten (oder Werkstatt).
Ich würde sagen: Alles sauber machen, die Teile erneuern und wieder einbauen. Ich hoffe, dass beim Ausbauen keine Metallteile in den Brennraum gelangt sind.
Hast du schon die Kompressionwerte?
@Narelya: typisch Frau - was soll ich dazu sagen.
@Vi_Deo: Also die Firma die den Motor überholt hat übernimmt das nicht auf Gewährleistung. Die sagen Pech gehabt. Bevor ich mir da mit RA und so weiter mit denen anlege repariere ich das mit freundlicher Unterstützung eines Meisters von der Arbeit.
Wir haben vor:
  • alle PD-Elemente durch überholte austauschen
  • Schrauben etc. ersetzen
  • Ölwechsel + Filter
  • Ölwanne abnehmen und säubern
  • PDE Dichtungen neu machen
  • beim Ziehen der PDE schauen wir mit ner Endoskopkamera in den Brennraum
  • Kompressionstest machen wir gleich mit
  • Kabelbaum PDE neu machen
Alles scheiße - kleiner Trost besteht darin dass es Spaß macht das zu reparieren.
Vani wollte nur helfen.
Geiles Thema
Fahre den selben Motor, hab aber zum Glück keine Probleme damit seit 173000km.
Halt uns mal bitte auf dem laufenden, interessiert mich sehr.
Lg.
