Der Motor tropft wie Sau und in 2 Tagen ca nen 1/4 Liter Öl ausgelaufen das Öl kommt aus dem hinteren Bereich des Motors da wo auch der Turbo sitzt Ventildeckel ist trocken und Turbo von oben auch ZK schwitzt ein wenig aber da kommt das Öl nicht weg ???
Ölwanne und Dichtung sind auch ok… wo kommt das Öl weg bin Ratlos…
mal aufbocken und von untern schauen wo die soße herkommt.
Läufts im stand raus? Wenn ja dann hast wohl ein loch im block oder so
War schon unten drunter aber nichts zu sehen wo es genau her kommt ??
tja wenn du nichts siehst können wir dir erst recht nicht helfen, weil du in der beziehung unsere augen und ohren bist =)
Bei mir wars ein Haarriss in der Ölwanne!
Wurde kostenlos ausgetauscht!
War wohl ein Materialfehler!
Es war die Ventildeckeldichtung zum Glück is das nicht so Teuer !!
Servus, hatte vor zwei Wochen auch eine defekte Ölwanne. Die Hartplastikhalterung vom Turboschlauch hat sich in die Ölwanne rein "gesägt" und dadurch ist dann irgendwann ein Haarriss entstanden.
Frage mich nur wie das passieren konnte:grml:
Wollte mir der kaputten Ölwanne die Tage jetzt mal zu Audi fahren, mal schauen was die dazu sagen.
Die Halterung vom Turboschlauch hat da echt den falschen Platz, andererseits muss das Material der alten Ölwanne auch ziemlich mies gewesen sein -.-
Allerdings ölt mein Audi immer noch, kommt jetzt von weiter oben oberhalb der Ölwanne noch runter, muss ich die Tage nochmal schauen…
