Viel gesucht und nix entscheidendes gefunden…
Hallo, ich Bau jetzt meinen Motor neu auf mit den ganzen Komponenten drum herum.
Ich habe eine A3 8p 2.0 TDI bkd von 2004 wo Audi schon einen neuen zk mal verbaut hatte wegen den bekanntlichen Problemen.
Es kommt eine neue kupplung , block , Zk, Lager , Kolben wird neu gemacht und geschliffen.
Der msd kommt raus und es kommt ein anderer esd rein.
Die fragen sind jetzt…
Größe und welche Firma ist für einen llk zu empfehlen ?
Welcher Turbo ? Ist er gleich mit krümmer oder muss ein neuer krümmer ran ?
Pd Elemente tauschen ?
Was müsste ich noch beachten ?
Ps sollten dann so 200+ drin sein .
