Hallo Leute,
ich hoffe dieses Problem hatte der ein oder andere schon mal von euch.
Wenn ich den Motor abstelle (Kein Gang eingelegt und Kupplung nicht betätigt) hört sich der Motor an als ob er gleich rausfällt.
Bei gedrückter Kupplung hört man nur ein sauberes blopp (nehme an von der Saugrohrklappe) aber von diesem klappern ist nichts zu hören!
Ich tippe mal auf zms? Komisch ist nur das ich beim Beschleunigen keinerlei beschwerden habe
Tobias
Eigentlich passiert das bei jedem Abschaltvorgang mit nicht gedrückter Kupplung.
Es ist sporadisch mal stärker mal schwächer, hatte die Tage bei rund 34grad Außentemperatur das es dann leiser ist.
danke für den Tipp das mit dem Getriebeöl werde ich prüfen.
Neu. Habe das Auto mit 100.000 km vom Audi Händler übernommen und hat bisher nur einen Ölwechsel von mir bekommen.
Aktuell 119.000 km auf der Uhr
Moderne Dieselmotoren verfügen über eine Drosselklappe, diese dient jedoch lediglich dazu, das Schütteln beim Ausschalten des Motors zu reduzieren. Bei Betrieb ist die Klappe immer ganz geöffnet. Diese „Drosselklappe“ wird als Saugrohrklappe bezeichnet.
