ich stehe vor einem Rästel…
Ich habe einen A3 PA 2.0 TDI (140PS) Sportback Baujahr 09/2012 und würde diesen gern von eimem Einrohrauspuff auf einen Doppelrohrauspuff umbauen.
Dabei soll ein S-Line Diffusor (Preis: 220 Euro) verwendet werden.
Mein Problem ist: welche Auspuffblende sieht dem Original gleich oder ähnlich und geht von einem Einrohrauspuff auf einen Doppelrohrauspuff?
Im Netz finden sich eine Vielzahl an Blenden, jedoch habe ich noch keine gefunden, welche dem SLine Diffusor gerecht wird.
Bei meinem A3 8PA hat das Auspuffrohr einen Durchmesser von 6,5 cm.
Bei der SLine haben die Doppelrohre einen Durchmesser von je 7 cm.
Hat jemand einen Tipp, welche Blende mir helfen könnte?
edit
ich habe den Betreff schlecht gewählt, vielleicht könnte ein Admin so nett sein und diesen korrigieren:
A3 8PA 2.0 TD Auspuffblende für 140PS Modell
Kauf Dir den Endschalldämpfer mit 2 Endrohren vom 09er Modell, dann hast das Problem gelöst. Ich hab dann noch glanzschwarze Blenden vom A4 dran. Ist nicht die billigste Lösung, aber dann ist es richtig gemacht. Mußt halt noch rausfinden, ob der 09er Endschalldämpfer an Deinen Mittelschalldämpfer passt. Das kann ich Dir leider nicht sagen.
… sorry, mal eben von der Seite eine Frage eingeworfen um dafür keinen neuen Fred aufmachen zu müssen:
Mir ist aufgefallen, dass bei mir die beiden Endrohre ein wenig auf einander zulaufen, also nicht hundertprozentig parallel zu einander stehen. Da ich die Original-Chromblenden drauf habe, ist am Ende zwischen den beiden Rohren kaum noch Platz um bei der Wäsche einen Lappen dazwischen zu bekommen. Beschädigungen oder Hinweise darauf darauf, dass sie verbogen sein könnten, hab ich nicht gefunden. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob das von Anfang an so war.
Könnt Ihr vielleicht mal Bescheid geben, ob das bei euch auch so ist? Danke im Voraus! Ach ja, es ist ein 2011er Sportback mit 170 PS-TDI (also FL, aber keine S Line-Schürze)
Ich habe nun ein fertiges Endrohr über FOX bestellt.
Dieses ist eine Y Verzweigung mit 55mm auf der einen und 2x 70mm (eingerollt) auf der anderen Seite (Gesamtlänge 180mm).
Dazu einen SLine Diffusor, welcher demnächst mit dem Endrohr verbaut wird.
Hi roshy, das Y-Rohr klingt nach einer günstigen und dennoch guten Lösung. Hast Du irgendwo ein Bild davon online oder kannst eventuell eines posten? Wäre dir sehr dankbar!
Ich stehe nämlich kurz vor dem Kauf eines 2011er 8PA mit 140 PS (Diesel). Da ich eine AHK nachrüsten will und es den S-Line Diffusor mit AHK-Klappe nur in der Doppelrohr-Ausführung gibt, muss ich wohl oder übel auch das Endrohr ändern. Ein komplett neuer Endschallsämpfer bei einem zwei Jahre jungen Auto muss aber ja auch nicht zwingend sein…
Sieht das Fox-Y-Rohr dann so aus, wie das originale Doppelrohr?
Mein Auto, an dem der Endtopf dann passen müsste, ist ein Sportback 8PA aus 2011 (auch 140 Diesel-PS), der in der Kompatibiltäts-Liste nicht aufgeführt ist. Ich meine aber hier im Forum an anderer Stelle gelesen zu haben, dass sich beim (8P) Sportback 140 PS Diesel zwischen Vorfacelift und Facelift nix verändert hat - außer eben dem Wegfall des zweiten Endrohres.
