[8P] 2.0 FSI nagelt und ruckelt
hallo zusammen,
mein Motor war schon immer etwad am nageln was ja auch angeblich normal sein soll für einen FSI motor. seit kurzem kommt mir das nageln aber etwas sehr laut vor und er ruckelt ab und zu.
Dazu kommt der Fehler 16475 - N290 Ventil für Kraftstoffdosierung.
Anbei sind die Videos von meinem Motor im kaltem und warmen zustand so wie beim ausschalten wo es auch seltsam rappelt.
Hoffe mir kann hier jmd helfen.
Danke
kalter Zustand : 2.0 fsi Motor im kaltem Zustand - YouTube
warmer Zustand: 2.0 fsi Motor im warmen Zustand - YouTube
motor ausschalten: 2.0 Fsi Motor - YouTube
wenn du doch einen fehler hast kannst ja mal in ner werkstatt fragen was es kosten würde es zu machen. =) kannst ja eventuell dann ja auch selber machen
Ja das Ventil kostet nur 70€, aber ich kann mir nicht vorstellen das es so rappelt Wegen einem Ventil. Nagelt dein Benziner auch so laut wie meiner es macht?
Naja das Klackern kommt aus dem Bereich der Hochdruckpumpe … bei der Laufleistung sollte man Definitiv mal den Becherstößel prüfen … wenn der duch ist macht der auch solche Geräusche ! Desweiteren kann es auch der Kettenspanner für die Nockenwelle sein.
Okay vielen Dank.
Der becherstößel sitzt also an der Hochdruckpumpe? Der Fehler N290 der mir angezeigt wird bezieht sich ja ebenfalls auf die Hochdruckpumpe… Könntest du mir beschreiben wo die Hochdruckpumpe sitzt…ich weiß leider nicht wie sie aussieht.
wenn es der kettenspanner wäre, müsste mir dann der Computer nicht auch ein Fehler schreiben der auf die Nockenwellen bezogen ist?
Danke im Voraus
